Treppenbeleuchtung 15 Stufen 15 LEDs an 12 Volt ...wie am besten?
Serverzeit: 18 11 2026  10:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 649601
iiced
ich möchte mehrere Treppenstufen mit jeweils einer LED (weiß) beleuchten.
Ich möchte diese mit einem 12 V Trafo (ob Wechsel od. Gleichspannung weiß ich noch nicht, soll möglichst preiswert und energiesparend sein)
Ich weiß jetzt nicht genau wie viele Stufen es sind, glaube aber 15.
Reihenschaltung macht hier keinen Sinn, oder?
Wenn ich jetzt vor jeder LED einen Vorwiderstand schalte, verbrate ich damit nicht unnötig Energie?
Gibt es noch eine angere Lösung?
Vielen Dank.
BID = 649603
iiced hat am 21 Nov 2009 21:59 geschrieben :
Ich möchte diese mit einem 12 V Trafo (ob Wechsel od. Gleichspannung weiß ich noch nicht)
Zeig mir den Trafo,der Gleichspannung ausgibt...
Und das "verbraten" ist nicht so schlimm,falls der Trafo ausreichend Leistung hat.
Ansonsten,beste Lösung wäre:
Immer drei in Reihe(mit einem Widerling) und das ganze dann 5x parallel.
BID = 649604
iiced
Netzteil mein ich natürlich ...sorry
"verbraten nicht schlimm"? hm, die sache soll nachts permanent an sein und da sollte es schon sparsam sein
BID = 649644
Bartholomew
Trafo, Brückengleichrichter, Pufferkondensator, und dann Stränge aus Dioden und Vorwiderstand.
Wie hell soll's denn werden? Gemessen in Teelichtern? Wenn drei LEDs so hell werden sollen wie 1 Teelicht, braucht das so ca. 3 Watt insgesamt.
Am Vorwiderstand werden bloß um 30% der Gesamtenergie verheizt, das ist hinnehmbar. Aufwendigere Schaltungen mit höherem Wirkungsgrad müssen erst mal ihre Anschaffungskosten (Geld,Zeit) wieder reinholen und sind nicht so schön kompakt und zuverlässig.
Gruß, Bartho
BID = 649684
Die Stufen wirklich beleuchten (also so, daß eine allgemeine Beleuchtung des Treppenraums ersetzt wird) kann man mit den paar LEDn nicht.
Aber eine gewissen Effekt kann man erreichen (z.B. Kanten sichtbarmachen).
Je mehr LEDn Du in Reihe schaltest, desto sparsamer wird die Schaltung. Ein Netzteil mit z.B. 36V ist also insofern besser als eines mit 12V. Allerdings geht auch dessen Wirkungsgrad ein.
Vom Gesamtaufwand her am besten ist meist die Verwendung eines schon vorhandenen kleinen Netzteils (z.B. Ladeteil eines alten Handys), wenn dessen Spannung nicht gar zu niedrig liegt.
Hast Du da etwas in der Bastelkiste?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336160   Heute : 5728    Gestern : 12669    Online : 1174        18.11.2026    10:29
