Miele WaMa Hydromatic W 699 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pflegeleicht bleibt stehen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 649431
otis Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: oberhausen
Defekt : Pflegeleicht bleibt stehen
Gerätetyp : Hydromatic W 699
S - Nummer : 10/10230506
FD - Nummer : TI.11-0723-9.6.5
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
meine Hydromatic W699 bleibt im pflegeleicht Programm hängen und wäscht nicht zum ende durch, Koch- Bunt-wäsche läuft aber normal ohne Probleme durch.
Ich denke das Programmschaltwerk AKO 514 024 ist fehlerhaft, kann ich das durch messen eingrenzen??? und lässt sich das pgs Instandsetzen oder muss es getauscht werden?
danke
otis
ps: kann ich ein bereits archiviertes Thema ergänzen, mein Trockner läuft wieder und ich würde gerne die Lösung eintragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: otis am 21 Nov 2009 12:17 ]
BID = 649627
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo otis,
wo genau bleibt das Programm stehen.
Wenn Du den Schaltplan gefunden hast, bitte mal die Nummer von Plan durchgeben, und wenn Du es weißt, im welchen Schaltschritt bleibt das Programm stehen.
Diese Schaltwerke gehen eigentlich so gut wie nie Kaputt(bis auf kleine Ausnahmen).
shotty
BID = 649734
hallo shotty,
auf dem Schaltplan steht:
TI.11-0723-9.6.5
t.nr 3 180 010.00
rd 31244
teil nr. 3179990
hoffe du kannst damit was anfangen.
hab die maschiene heute laufen lassen, bleibt in pflegeleicht bei spülstop stehen, die trommel ist noch gut mit wasser gefüllt, der waschvorgang bricht dann ab.
erst wenn ich mit der hand weitetdrehe fängt sie an zu schleudern.
ich frage mich aber gerade selber ob das nicht etwa so gewollt ist??? hab aber keine bedienungsanleitung von dem schätzken.
cu
otis
BID = 649841
Hallo otis,
das ist auch richtig so bei dieser Maschinen Baureihe und kein Fehler.
Man wollte, das Pflegeleichte Textilien nicht einfach Endschleudern und wenn wenn sie nicht gleich aus der Maschine genommen werden, Knitterig werden.
Darum halten die Programme bei Pflegeleicht/Pflegeleicht- Fein, beim Spülstop an, und warten auf den Benutzer, der das Programm weiter schaltet.
shotty
BID = 649872
hallo, super mal wieder so typisch aufgedacht und mitgepasst!!!
Danke für die schnelle Antwort, dann fummel ich da wenigstens nicht noch was kaputt.
Vielleicht hast du aber noch einen tipp für mich, wir haben jetzt drei Maschinen: w699, w715 und w853 und eine muss aus Platzgründen weg, aber welche???? ich dachte die w699, ist halt die älteste!?
bei der w853 ist gerade die EL 200 Instand gesetzt (Sicherung und Relais) außerdem war dort im Motor eine Leitung zum Erreger-Feld im bereich vom Motor-Modul abgerissen???? ist das normal???
cu
otis
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528229 Heute : 22223 Gestern : 22653 Online : 443 25.11.2026 19:54 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,320822000504
