Mitsubishi TV CT 25B2EST
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Mitsubishi CT 25B2EST
BID = 46179
Happysteff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : CT 25B2EST
Chassis : nicht bekannt
Z-enstufe defekt. Statt Bu.... oder 2S...steht nur
"D1878 ic2" auf dem tarnsistor! Kann mir das jemand "umschlüsseln" bzw. einen vergl. typ dafür nennen?
Könnte das "TDA 8178 FS" sein?
Hab leider kein schaltplan und solch ein chassi hab ich auch noch nicht gesehn...
Trotzdem danke!
Steff.
BID = 46213
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Da der Chat ja nicht für alle im Nachhinein sichtbar ist...
"2SD1887"
SI-N+D 1500V 5A 60W 0,3us
http://www.tenfourltd.com/pdf/SY111A_e.pdf
BID = 49282
Happysteff
Hallo! Muss doch nochmal nerven!
2SD1887 hat gepasst! das war schon mal gut.Jezt ist es allerdings so das das Nt kurz anläuft bzw. die LED für Betrieb und standby kurz leuchten,dann spricht aber schon sofort die schuzschaltung un und macht alles aus...lässt sich belebig wiederholen,BU bleibt heil dabei..
Lampentest hab ich noch nicht gemacht... Hab erstmal eine frage zu dem Foto..... Ich hab erst gedacht da wäre ein elko geplazt oder so..finde aber keinen,bissher..Wer hat sowas schon mal gesehen,oder ob der vorbesitzer da mal cola reingekippt hat? Wenn ja,kann das dan der auslöser für das sofortige ansprechen der schutzschaltung sein? Kann ich da überhaupt noch was machen?
Danke.
Steff.
Hochgeladenes Bild : MitsubTVNT1.jpg
BID = 49287
tixiv
Ja, das könnte gut Cola gewesen sein.
Am besten die Bauteile alle ausbauen an der Stelle, und mit einem Lappen abwaschen. Kann schon daran liegen mit der SChutzschaltung.
BID = 49298
guntram
also wie ich das sehe fehlen doch da Bauteile ( Elkos ?? )--
auf alle Fälle reinigen , auch unter dem IC - und irgendwie Schaltplan besorgen v.G. guntram
BID = 49325
Happysteff
So,hab alles sauber gemacht und elkos wieder drinn.Lampentest gemacht,lampe glüht! Demnach NT io.
such ..such..such...DST zu wechseln ist mir zu teuer...liegt da eh wieder nicht drann,zuminderst nicht wenn ich ihn neu mache..
Na ja mal sehen,trotzdem danke!
Steff.
BID = 49342
Welle
Versucht er zu starten? Macht er kurz HS?. Sicherungswiderstände sekundär überprüfen. Könnte auch nee defekte VK sein. Fährt dann auch nicht hoch wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
MFG
BID = 49355
Happysteff
Hallo welle!
Ne,macht keine hochspannnug,soweit kommts leider nicht!
Was meinst du mit "VK" ? vidio karte? bildenstufen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315650   Heute : 10429    Gestern : 12485    Online : 854        16.11.2026    19:08
