Schneider TV S 1770
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 1770
BID = 46991
CrazyHorse
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 1770
Ich brauch dringend hilfe bei meinem schönen Schneider TV also der hat folgendes prob.: Es liegt ein Vertikalfehler vor und zwar habe ich im oberen drittel immer einen hellen streifen desweiteren ist das komplette bild nach unten gerutscht habe gehört das es da ein service mode gibt wo man das verstellen kann weis aber nich wie ich rein komm.....vieleicht ist auch was anderes kaput kenn mich nicht so aus bin kein fernseh techniker *ggg* bin starkstromler und habs nich so mit den fitzel teilchen *g* wäre also schön wenn man mir die lösungsvorschläge erklären würde.
mfg CrazyHorse
BID = 47016
tixiv
Mit einstellen wird da nix zu machen sein. Der verstellt sich ja nicht von alleine.
Ist der Fehler plötzlich, oder über einen längeren Zeitraum enstanden ? Ändert sich was drann bei Schlägen auf das Gerät?
BID = 47017
CrazyHorse
Ins Service Menü bin ich gekommen dort konnte ich aber nicht das prob. lösen scheint noch was anderes hin zu sein der weisse balken bleibt oben im bild.
Bin für alle lösungswege offen.... oder HHHIIIIIIIIIIIIIILLLLLFFFFEEEEEE!!!!
BID = 47018
CrazyHorse
nein da lässt sich nix ändern das gerät ist 3 jahre alt und die garantioe futsch wie immer *gruml*
BID = 47020
CrazyHorse
Der fehler trat urplötzlich auf und mit klopfen aufn TV is auch nix zu machen habe auch schon mal aufe platine leicht geklopft wegen kalte lötstellen es lies sich aber nix feststellen
BID = 47022
tixiv
Dann ist in den meissten Fällen der Vertikal Ablenkungs IC hin. Bestimmt kann Dir hier jemand anders noch genaueres dazu sagen.
BID = 47025
CrazyHorse
Wenn diese meinung geteilt wird wo sitzt das ic???oder kann es noch wad sein??
BID = 47030
CrazyHorse
Och nööö nu hab ich glaub ich was falsch gemacht nun hab ich nur noch schwarzes bild und kein ton mehr *gruml*
BID = 47031
elektronikgenie20
was für ein chassis ist das? Ich glaub da ist viel mehr noch hinüber
BID = 47032
CrazyHorse
Chassi?? STV 1770 ist das die bezeichnung??
BID = 47037
CrazyHorse
Das bild und ton sind jetzt wieder da aber jetzt kann ich nicht mehr umschalten sowohl FB wie auch Nahbedienung gehen nicht mehr der streifen ist auch noch immer da....
Wäre für hilfe echt dankbar
mfg Crazy
BID = 47041
elektronikgenie20
ok da du und ich das chassis nicht weiß.....welche Vertikalendstufe sitzt da drin? IC NR? und typ?
BID = 47044
CrazyHorse
Wo steht das mit der chassis bezeichnung??
In welchen bereich sitzt ´das vertical ic??
sorry ich bin nur laie *g*
BID = 47050
elektronikgenie20
Also wenn da ein IC namens TDA8177F sitzt und weiter weg neben den Zeilentrafo, dann ist das die Vertikalendstufe
BID = 47051
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Müsste Chassis TV171 sein, Gruss, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315555   Heute : 10334    Gestern : 12485    Online : 328        16.11.2026    19:01
