Automatische Temperatursensor-Auswahlschaltung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Automatische Temperatursensor-Auswahlschaltung Suche nach: temperatursensor (766) |
BID = 648441
Baldar Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Wien
Hallo allerseits,
ich bin neu hier und hoffe, daß ich euch mit meiner Frage nicht zum x-ten Mal belästige.
Ich habe einen KTY-Temperaturfühler samt Anzeigeinheit mit Auswerteelektronik.
Ich möchte jetzt zwei weitere Fühler an die selbe Einheit anschließen und die Fühler sollen nacheinander, etwa im 2-3 Sekundentakt, abwechselnd auf die Anzeigeeinheit aufgeschaltet werden, sodaß man auf der Anzeige alle paar Sekunden einen anderen Sensorwert ablesen kann.
Was ich also brauchen würde, ist ein Modul/Gerät, an das ich die drei Sensoren anschließen kann und das zeitgesteuert immer einen anderen Eingang auf den Modulausgang durchschaltet.
BID = 648443
Kleinspannung Urgestein
Sicherlich machbar,aber woher weißt du/deine Anzeige dann,welcher Sensorwert grad angezeigt wird?
Es sei denn,einer ist im Zimmer,einer im Kühlschrank und einer im Backofen..
BID = 648444
Baldar Neu hier
So ungefähr. Es handelt sich um die Temperatur eines Heizungspuffers. Die Anzeige funktioniert folgendermaßen:
Der KTY-Sensor geht in die Heizungssteuerung. Und an die Heizungssteuerung sind die Leuchtdisplays angeschlossen, die mittels Datenleitung die Daten bekommen. Mittels Jumper wird am Display der anzuzeigende Sensorwert eingestellt.
Aktuell habe ich zwei Leuchtanzeigen mit zwei Fühlerwerten. Da ich um einen weiteren Puffer erweitere, kommen zwei zusätzliche Sensoren dazu. Da bei der Heizungssteuerung bereits alle Sensoreingänge belegt sind, und die Displays nicht gerade billig sind und ich meine Anzeigetafel aus Holz nicht schrotten möchte, will ich einfach aus einen Sensoreingang für einen Sensor, einen für drei Sensoren machen.
Und weil die Puffer in Serie geschaltet sind, ist es immer beim ersten Puffer oben am wärmsten und beim zweiten Puffer unten am kühlsten.
Da fällt mir aber gerade ein: wenn der zweite Puffer kalt ist, so kommt warmes Wasser vom Rücklauf und dann ist der zweite Puffer unten wärmer als oben und dann wäre die wechselnde Anzeige alles andere eindeutig zuordenbar.
Damit ist klar, daß es besser ist, wenn ich die Sensoren mit einem Auswahlschalter händisch anwählbar machen werde, damit die eindeutige Zuordnung immer klar gegeben ist.
Ich danke Dir vielmals, für Deine kritische Frage!
BID = 648918
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
also noch mal langsam zum Mitdenken: handelt es sich um eine Steuerung, die die zusätzliche Informationen von dem weiteren Puffer für die Anlagensteuerung verarbeiten soll oder ist das nur ein Display, das die mittels PTC-Widerstandsänderung ermittelten Meßwerte digital in °C auf einem Panel anzeigt?
Im ersteren Fall ist eine automatisches oder wie auch immer geartetes "Umschalten" der Eingänge nur durch die Software möglich. Was ist denn das für eine Steuerung? Kann man die erweitern/programmieren?
Wenn es nur um eine Informationsanzeige handelt, nimmst Du einfach einen Umschalter dazu, der die einzelnen Sensoren z.B. als einfacher Drehschalter auf den Displayeingang schaltet. Der Drehschalter kommt mit auf das schöne Holzbrett und ihm wird noch eine passende geschmackvolle Blende verpaßt, auf der der jeweiligen Position eine entprechnde Beschriftung den gerade angezeigten Meßwert zuzuordnen hilft. Das kan man natürlich auch z.B. mit ein paar Flip-Flops und Relais automatiseren, der gerade aktivierte Sensor wird dann mittels zusätzlicher LED mit Beschriftung neben dem Display angezeigt.
Hat meine  gur funktioniert?
Grüße
TAB
BID = 648930
Baldar Neu hier
Absolut, Deine  hat perfekt funktioniert! (Version 2 ist richtig)
Es handelt sich um die Marke TA Technische Alternative
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baldar am 19 Nov 2009 1:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578784 Heute : 15923 Gestern : 30885 Online : 491 27.11.2026 15:06 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0850579738617
