Dreileiter-Drehstromnetz
Serverzeit: 27 11 2026  14:56:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 648416
skorpion1989
hallo Ihr lieben,
ich hab da ein problem mit dem ich nicht weiterkomme.
Ein dreileiterdreshtromnetz 3x400V wird ein symmetrischer Drehstromverbraucher bestehend aus Widerständen 3x40Vin Dreieckschlatung angeschlossen.
Frage dazu die Außenleiterströme L1, L2, L3?
gesamte Leistungsaufnahme des verbrauchers?
Danke für eure Beiträge vom Voraus!
BID = 648419
skorpion1989 hat am 16 Nov 2009 23:38 geschrieben :
Seit wann werden eigentlich Widerstandswerte in Volt angegeben?
Und wo sind deine eigenen Lösungsansätze?
Hausaufgaben macht hier keiner für dich.
BID = 648421
Hier wird dir jeder gerne helfen, es wird aber niemand deine Hausaufgaben machen. Immerhin sollst du ja was dabei lernen. Beim Kunden oder bei einer Prüfung hilft dir auch niemand. Poste deinen Lösungsvorschlag, wir korrigieren ihn dann.
BID = 648422
skorpion1989
Ja, das ist in Ohm stimmt falsch geschrieben.
Nein, das sind keine Hausaufgaben! Ich hab das mal als Neugier angeschaut bin ,aber nicht weitergekommen.
Bis jetzt habe ich die Formeln aus Wikipedia, aber helfen tun sie mir nicht hmmm
BID = 648452
DMfaF
Moin!
Schön daß Du dich für Elektrotechnik interessierst. Es ist auch gut wenn man versucht sich etwas zu erklären. Bloß hier ist es genau wie bei anderen Sachen die man lernen will, man muß klein anfangen. Man fängt bei der Berechnung mal an die Werte einer Reihenschaltung zu ermitteln, dann Parallelschaltung und dann kommt man auch zur Dreieckschaltung. Gewisse Formelzeichen haben auch einen Wert, den man wissen (finden) sollte.
Ein Elektiker macht nicht umsonst eine Lehre die 3-4 Jahre dauert!
Bernd
BID = 648478
Tipp:
Es gibt zwei grundsätzliche Lösungswege.
-entweder zuerst eine Dreieck-/Stern-Umwandlung durchführen, dann regulär einen Zweig rechnen
(Strangspannung berechnen, aus dieser und dem - berechneten - Ersatzwiderstand den Leiterstrom, aus Strangspannung und Leiterstrom die Strangleistung, die dann mal drei)
-oder bedenken, daß aufgrund der Symmetrie und des fehlenden Neutralleiters die Außenleiterströme bei beiden Schaltungsvarianten identisch sind, wenn gleiche Leistung umgesetzt wird
(aus der - gegebenen - Leiterspannung und - gegebenem - Widerstand den Strangstrom, aus Leiterspannung und Strangstrom die Leistung, die dann mal drei; für den auch gesuchten Leiterstrom entweder zwei Strangströme geometrisch addieren oder - einfacher - ausgehend von der - als identisch angesetzten - Strangleistung und der - zu berechnenden - Strangspannung den Leiterstrom per Dreisatz ermitteln)
Halbwegs klar?
Oder eher völlig unverständlich?
Wir wissen ja nicht, welche Vorkenntnisse Du besitzt.
Und:
Willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Nov 2009  9:56 ]
BID = 648537
skorpion1989
Ja danke sehr.
was ist das für eine angabe? Ist das kein strangsprannung muss ich nicht mit strangstrom berechenen. Strangspannung ist 230V von 400V.
Wenn ich 400/40 = 10A. was meint man mit strangspannung??
BID = 648540
skorpion1989
Vielen Dank!
Jetzt hab ich es. P = 11,91kW und Ist = 17,25A
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578618   Heute : 15757    Gestern : 30885    Online : 715        27.11.2026    14:56
