Siemens WaMa XLM 1470
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder über
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLM 1470 --- Feder über
Suche nach Siemens 1470 Feder über
BID = 648224
jd2001
Defekt : Feder über
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XLM 1470
S - Nummer : WXLM1470EX/04
FD - Nummer : : FD 8308 701787
Hallo!!
Heute streikte unsere WaMa mal wieder. Es sind vermutlich Kohlestifte, welche ich bereits vor 2,5 Jharen getauscht habe. Diese sind bestellt. Motor ist schon ausgebaut.
Da ich gerade dabei war, habe ich auch gleich die Türmanschette aufgrund der Ausbauanleitung aus diesem Forum gewechselt. HAt alles auch super geklapppt und ich war Stolz wie Oskar.
Nun kommt meine Frau gerade auf mich zu und zeigt mir eine ca. 69 cm lange (6mm Durchmesser) Feder, welche ich leider nicht zuordnen kann. Diese muss sich beim Ausbauen irgendwie selbstständig gemacht haben und ich habe es nicht bemerkt. Kann mir jemand vielleicht sagen, wohin diese Feder gehört??
siehe foto!!
BID = 648228
prinz.
Moin
Damit wird die Manschette innen befestigt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 648230
jd2001
ohhh...fehlt da noch was ??? ist ja nur die Feder...ist mir beim Ausbau nicht aufgefallen...
BID = 648237
jd2001
OK..ich habe die Feder jetzt darumgespannt... gibt da noch ein Verschlußteil oder wird die Feder nur an den Enden zusammengeführt??
BID = 648238
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
vielleicht hilft ja das Bild. Teil 265965 ist das Teil, "Band" genannt.
TOM.
BID = 648241
jd2001
Es dürfte Teil-Nr.: 354134 sein. Dort wird als Spannring, Manschette-hinten bezeichnet...Es passt ja auch so wie ich es jetzt draufgemacht habe. Ich möchte nur sicher gehen, dass nicht noch was fehlt...
BID = 648302
prinz.
Moin
Wenn nicht noch was übriggeblieben ist fehlt auch nichts mehr.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500083   Heute : 16650    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    19:11
