Miele WaMa W698 Mondina
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorlauft nicht rund
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W698 Mondina --- Motorlauft nicht rund
Suche nach Miele W698
BID = 647912
88same88
Defekt : Motorlauft nicht rund
Gerätetyp : W698 Mondina
S - Nummer : 10/11929562
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
bräuchte wieder mal Hilfe von Profis
Die Miele Waschmaschine laüft nicht rund,
und zwar wenn mann beim Waschen auf den Riemen schaut ruckelt,zittert der beim anlaufen , und abbremsen...
auch ein etwas anderes Waschgeräsch.
Ich weiss hört sich komisch an .
Schon überprüft
Trommellager ok
Riemen nachgespannt ok
Stossdämpfer nach meiner Meinung auch ok ?
Motorlager ok
Kohlebürschten ok.
dann habe Ich den Tachogenerator gefunden was macht der denn, wie kann Ich den überbrüfen,
wie überprüft mann die Stossdämpfer
Würde mich freuen wenn mir jemand Tipps geben kann
Servus
BID = 647924
88same88 hat am 14 Nov 2009 23:57 geschrieben :
Das,was jeder Tacho so macht...
Der erzeugt der Drehzahl proportionale Impulse,die der Elektronik sagen ob,und wenn ja wie schnell die Welle dreht...
BID = 647935
DMfaF
Moin!
Tachogenerator überprüfen: Motor ausbauen, Meßgerät an die entsprechenden Kontakte (siehe Schaltplan) halten und Motorwelle drehen. Dabei sollte eine Spannung von 1-3V entstehen. Kabelbaum vom Stecker Motor zur Elektronik überprüfen (Kabelbruch). Keilriemenspannung nicht zu stark, sonst mit der Zeit Lagerschäden! Wie lang sehen die Kohlen aus dem Halter raus? Laufen die Kohlen leichtgängig? Zustand der Kohlen und des Kollektors (Fotos)?
Bernd
BID = 648005
88same88
dankschon für diese Tipps
werde das mit den 1 - 3 Volt noch testen!
Kohlen stehen Ca 1,5cm raus und Kollektor sieht normal aus.
Wie erkennt mann am besten defekte Dämpfer?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500241   Heute : 16808    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    19:22
