LG DVD_REC Electronics RH 7000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil total hin Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 648176
mario65 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Zwickau
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Netzteil total hin
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : LG RH 7000
Chassis : LG
bei meinem Recorder ist das Netzteil total hin.
Ist es theoretisch möglich den DVD Recorder mit einem PC Netzteil zu betreiben, mal abgesehen davon das dieses nicht in das Gehäuse passt.
Alle Anschlüsse auf dem Mainboard des Recorders sind markiert.
Also 3,3V;5V;Ground, usw..
Geht das?
Gruss der Mario
BID = 648178
Kleinspannung Urgestein
Wie oder wer hat festgestellt,das das Netzteil "total hin" ist?
Bzw.was spricht dagegen,das Ding zu reparieren?
BID = 648180
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Möglich ist vieles, wenn das Netzteil aber wirklich absolut hin ist, was z.B. der Fall wäre wenn da jemand mit einem Hammer draufgehauen hat, könnte man auch ein neues als Ersatzteil besorgen. LG ist ja kein Hinterhofhersteller, da bekommt man auch Ersatzteile.
Ansonsten hilft reparieren wunderbar gegen defekte Netzteile.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Nov 2009 0:00 ]
BID = 648189
Also ich hab ja bei dem Recorder(JVC DR-10) dieses nervige und allseits bekannte Loading Problem behoben.
Er hat wieder nach Austausch einiger Elkos DVD-R und RW eingelesen, Video DVDs sogar abgespielt und ich konnte auch den Aufnahmemodi einstellen was vorher überhaupt nicht funktionierte.
Aber heute nach dem Einschalten hats nen kleinen Funkenschlag gegeben und ne Diode zerschossen.Auf dem 2. Foto hoffentlich zu erkennen an D5104. Hab ich auch schon ausgelötet.
Auf den Fotos kann man denke ich die etwas dunkleren Stellen vom Funkenschlag erkennen. Auch die Stelle um die Sicherungen, ich denke mal das sind Sicherungen, sind auch etwas dunkler als vorher.
Ich muss jetzt erstmal rausfinden was das alles für Bauteile sind und dann mit Multimeter ,sofern möglich,nachmessen was noch ersetzt werden müsste. Ich denke für nen Recorder vom Schrott eigentlich nicht lohnenswert, zumal er auch ohne Fernbedienung ist. Aaaachso werdet ihr jetzt sagen, na dann ab in die Tonne.
Finds halt einfach schade für den Schrott. Hab zwar noch nen Zweiten Recorder aber der hat die selbe Krankheit, nur heisst die nicht Loading sondern "Please wait" der slogan von LG.
Naja werd nochmal drüber schlafen ob alles wegkommt oder nicht.
Daher hatte ich gedacht, da alle Anschlüsse auf dem Mainboard des LG Recorders mit denen des Netzteils vom PC spannungsmäßig übereinstimmen diesen wenigstens zum Laufen zu bringen. Das Netzteil vom LG RH7000 ist definitiv nicht mehr zu retten, naja für nen absoluten Fachmann vielleicht, aber für mich mit ner einfachen Grundausrüstung mehr als schwierig.
Das auf dem Bild ist das Netzteil vom JVC DR-M10
Es grüsst der mario
BID = 648191
Tom-Driver Inventar
"Please Wait" kann auch an einer defekten HDD liegen, siehe den anderen Thread in dieser Rubrik (RH178)!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Nov 2009 2:39 ]
BID = 648197
Bevor du sowas versuchst solltest du dir ersteinmal ein paar Grundlagen aneignen. Auf keinem deiner Bilder sind Sicherungen zu sehen die sich verdunkelt haben. Man sieht nur eine Sicherung, und die sieht, sofern man das auf dem kleinen Bild erkennen kann, heile aus.
Dunkle Stellen sieht man rund um den Kühlkörper und rund um die Sekundären Gleichrichterdioden. Bauteile die im Betrieb warm werden. Das die Platine da braun wird, ist normal.
Wie man aufgrund einer "please wait" Meldung darauf schließt das "das Netzteil total hin" ist, ist mir schleierhaft. Offensichtlich funktioniert es ja noch.
"LG RECORDER" und "PLEASE WAIT"" zeigt der LG immer kurz beim einschalten an, danch kommt kurz "HDD CHECK" und er ist bereit.
BID = 648257
ich brauch jetzt erstmal den IC 378R05 als Ersatz, sonst geht das hier sowieso nicht weiter mit dem LG 7000er.
Also muss ich warten bis wieder Nachschub an Elektronik kommt, wenn ihr wisst was ich meine. Und das kann dauern.
Na meine "neue" Mini Hifi Anlage hab ich schonmal wieder in Gang bekommen.
Waren hier wirklich lediglich aufgeblähte Elkos.
Und da ich noch ein paar Sat receiver zum ausschlachten hier habe war das kein Problem.
Mit dem PC Netzteil als Ersatz lass ich erst mal, wurde mir in einem anderen Forum davon abgeraten da die Original Netzteile in den Recordern genau auf das Mainboard dort abgestimmt sind gerade in Sachen Standby funktion und elektromagnetischer Störfestigkeit.
Also bis bald.
Gruss Mario
BID = 648262
Wieso brauchst du ein IC für das LG-Netzteil? Das funktioniert doch!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193766904 Heute : 25989 Gestern : 36306 Online : 415 28.10.2026 12:45 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.691942930222
