Miele WaMa W262WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspülen
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W262WPM --- Weichspülen
Suche nach Miele Weichspülen
BID = 648000
Tizia 256
Defekt : Weichspülen
Gerätetyp : W262WPM
Hallo liebe Foris,
weiß nicht ob ich mit meiner Frage hier richtig bin .
Ich benutze keinen Weichspüler. Wäsche ist mittlerweile sehr hart.
Habe gehört, man könnte alternativ Essig benutzen.
Nun meine Frage: SCHADET es meiner Maschine wenn ich Essig benutzen würde?
Oder gibt es noch andere Mittel?
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tizia 256 am 15 Nov 2009 13:31 ]
BID = 648143
driver_2
wie hoch dosierst Du das Waschmittel ? Welches nutzt Du ? Wie ist die Wasserhärte bei Euch ?
BID = 648233
Tizia 256
also ich gebe ca. 120 ml Pulver ( kein Konzentrat) rein.
Wenn die WAMA nicht ganz voll ist, dann weniger.
Habe fast ausschließlich leicht bis normal verschmutzte Wäsche.
Ich benutze nur Meister Propper Pulver, kein Flüßigmittel.
Unsere Wasserhärte 12 - 16 dH. Ich dosiere zwischen mittel und hart.
Meine Wama ist jetzt 2,5 Jahre und mir fällt auf, daß die Wäsche sehr "hart" wird.
BID = 648347
nemez
HALLO Tizia 256
ich glaube du verwechselst spulmaschine und waschmaschinne weichspüler und klarspülwer
essig auf die wäsche weiss nicht aber das gibt bestimmt flecken
BID = 648593
Tizia 256
Hallo nemez,
Du bist ja süß
Glaubst Du nicht daß ich in der Lage bin eine Wama von einer Spülma zu unterscheiden.
Daß man Essig als Weichspüler verwenden kann, ist nicht neu.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob Essig meine Wama kaputt macht.
LG Tizia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tizia 256 am 17 Nov 2009 19:56 ]
BID = 648725
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tizia,
deiner Miele Waschmaschine macht der Essig nichts aus. Frühere Modelle, die
vor etwa 1980 gebaut wurden, hatten einen emaillierten Laugenbehälter, der da
empfindlicher war. Denn Emaille ist entweder laugenfest oder säurefest,
bzw. -beständig.
Allerdings kenne ich Essig auch nur als Ersatz für Klarspüler in Spülmaschinen.
Auf Wäsche riecht das doch ähnlich wie Schweiß.
Daher würde ich Dir eher zu Zitronensäure raten, als Weichspülerersatz.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 649035
Tizia 256
Danke für Deine Antwort, Gilb.
Habe gegoogelt, daher weiß ich, daß viele Essig als Weichspüler benutzen.
Mir ging es nur darum zu wissen ob es schadet.
Zitronensäure ist mir neu, werde es aber auf jeden Fall ausprobieren.
Zusätzlich werde ich Calgon zugeben.
Werde Euch wieder berichten ob es funktioniert.
LG Tizia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tizia 256 am 19 Nov 2009 17:40 ]
BID = 649206
Gilb
Hallo Tizia,
zusätzliche Enthärtungsmittel, wie Calgon, braucht man nicht unbedingt,
wie auch die Stiftung-Warentest mal bestätigt hat.
Wenn, dann muss das natürlich in die Hauptwäsche, nicht in die Weichspülerkammer.
(Erst Waschpulver, dann Enthärter oben drauf.)
(Zitronensäure (pulverförmig) kann zum Hauptwaschmittel und/oder auch in
die Weichspülerkammer (dann in Wasser aufgelöst) gegeben werden.)
Es könnte jedoch auch schon helfen, das Waschmittel etwas höher zu dosieren,
denn bei Unterdosierung bindet es nicht allen Kalk aus dem Waschwasser.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 649721
Tizia 256
Hallo Gilb, danke für Deine Antwort.
Mehr Waschpulver zugeben habe ich schon probiert.
Da macht meine Wama aber nicht mit. Sie zeigt dann Dosierung überprüfen an und hat am Programmende noch Schaumbildung auf der Trommel.
Ich probiere jetzt Calgon und Essig oder Zitronensäure.
Werde wieder berichten.
LG Tizia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337090   Heute : 6659    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    11:56
