Dimmer Status abfragen
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 647421
Babba42
ich habe folgendes Problem.
Ich habe in meinem Wohnzimmer einen Jung Tastdimmer mit dem ich eine Lampe ein-, und aussschalten und dimmen kann. Dann habe ich noch einen Taster mit Kontrollleuchte (24V) mit dem ich ebenfalls diese Lampe ein-, ausschalten und dimmen kann.
Die Kontrollleuchte (24V) ist bis jetzt noch nicht angeschlossen. Ich hätte gerne, dass diese Kontrollleuchte leuchtet sobald die Lampe an der Decke einsgeschaltet ist. (unabhängig von der Helligkeit)
Da der Dimmer keine Möglichkeit hat den Schaltzustand abzufragen war meine Idee den Status einfach am Ausgang abzufragen.
Der Dimmer regelt die Spannung am Ausgang über einen Phasenaschnitt von ca. 50V bis 230V.
Ich sollte jetzt eine Schaltung haben die genau in diesem Spannungsbereich meine 24V auf die Kontrolleuchte schaltet.
Leider habe ich keine Idee wie sich sowas umsetzen könnte.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge für mich?
BID = 647424
Du könntest z.B. einfach ein Installationsrelais mit Universalspannungs-Eingang (z.B. von ELTAKO) nehmen. Das bringt dann auch gleich die nötige Sichere Trennung zum Kleinspannungsteil mit.
BID = 647652
Babba42
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte zwar schon im Internet gesucht aber nichts gefunden. Aber mit den richtigen Suchbegriffen da klappts einfach besser. "Universalspannungs-Eingang" da bin ich nicht drauf gekommen.
Ich hätte da dann z.B. von Eltako das ER12-200-8..230V UC
Eigentlich genau das was ich suche.
Eigentlich schade, dann darf ich garnichts selber basteln
Aber eine fertige Lösung hat auch ihre Vorteile. Vor allem beim Einbau in den Verteilerschrank.
Danke für die Hilfe. Werde mir dann gleich mal so ein Relais besorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315000   Heute : 9779    Gestern : 12485    Online : 757        16.11.2026    18:11
