LED Digital-Wanduhr
Serverzeit: 22 11 2026  01:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Digital-Wanduhr
BID = 647014
multiholle
Ich würde gerne eine ähnliche Uhr nachbauen und suche einen passenden Schaltplan. Ich kann mit dem Lötkolben umgehen, aber keine Schaltungen entwerfen. Kennt einer einen Schaltplan, der ähnliches leistet, wie diese Uhr?
http://www.moebilia.de/TV-HIFI-Elek......html
BID = 647016
prinz.
Moin
Findes Du bei ELV als Bausatz.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 647020
Google findet haufenweise Schaltungen für Digitaluhren mit LED-Anzeige.
BID = 647043
multiholle
Bausatz wäre mir schon lieb. Lieder gibt es bei ELV keine Uhr die der von Karlsson entspricht...
BID = 647047
Ob da nun ein fertiges Display oder 3 LEDs pro Segment dranhängen ist egal. Jeder billige Radiowecker entspricht praktisch der abgebildeten Uhr, nur mit mehr Ausstattung und weniger Design.
Die große Zeit der Digitaluhrenbausätze ist seit 30 Jahren vorbei, da wird nicht viel zu bekommen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Nov 2009 18:09 ]
BID = 647097
multiholle
Würde sich diese Schaltung für mein Vorhaben eignen? http://www.kielnet.net/home/julien.thomas/tech/NETZUHR.htm
Das Problem bei meiner Anzeige ist dann allerdings, dass sich die Striche bei einer 7 z. B. in der oberen rechten Ecker überschneiden. Wäre das schlimm, wenn die LED in der Ecke dann von 2 Eingängen angesteuert wird?
BID = 647106
multiholle hat am 11 Nov 2009 19:41 geschrieben :
Wenn du einen µC programmieren kannst,und dieses unsägliche Kondensatornetzteil durch ein "Gescheites" ersetzt ja...
BID = 647121
Ansonsten gibt es fertige ICs dafür.
http://www.bader-frankfurt.de/elek/leduhr_htc2500.gif
http://www.bader-frankfurt.de/elek/leduhr_lm8560.gif
http://www.bader-frankfurt.de/elek/leduhr_mm5387.gif
http://elektronik-kompendium.de/pub.....k.htm
Oder doch mit Controller, dafür aber mit DCF77 Empfang?
http://www.marwedels.de/malte/uhr/dcf77uhr.html
Nur mal ein paar, die Google mal eben nach wenigen Sekunden ausgeworfen hat.
Ansonsten kann man auch eine fertige Uhr (Radiowecker) umbauen.
BID = 647129
multiholle
Diese Schaltung sieht doch recht einfach aus: http://www.bader-frankfurt.de/elek/leduhr_htc2500.gif
Auf DCF77 würde ich eher verzichten, da der Empfang bei uns recht schlecht ist. Wie genau geht dann so eine selbstgebaute Uhr?
Kann ich dann einfach die Segment-Anzeigen durch meine LEDs ersetzen, reich dafür die Stromversorgung?
BID = 647139
Die Schaltung ist so genau wie der Quarzoszillator der sie steuert.
DIe zweite Schaltung mit dem LM8560 läuft Netzsynchron, also unabhängig von einem Quarz von der Netzfrequenz gesteuert.
Zum ansteuern der LEDs mußt du noch etwas basteln, die LEDs an den Ecken gehören bei der Originaluhr ja jeweils zu 2 Segmenten.
Hast du das Original mal in Natura gesehen? Es würde mich nicht wundern wenn da eine normale Anzeige drin wäre, mit einer Lochblende davor als Deko.
BID = 647151
GeorgS
Ist das Karlsson vom Dach?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Nov 2009 23:22 ]
BID = 647172
multiholle
Genau das ist mein Problem. Ich habe ja keine Ahnung wie ich mehrere LEDs an einen Anschluss zusammenführe. Da müssen ja Wiederstände beachtet werden, reicht überhaupt die Stromstärke? Und wie man das mit den Ecken löst... geht das irgendwie mit Dioden?
Das wäre ja langweilig. Ich glaube aber eher nicht. Ich möchte jedenfalls richtige LEDs nehmen.[/code]
Das Original von Karlsson kostet ja leider 89,00 €. Soviel wollte ich für eine Uhr eigentlich nicht ausgeben.
BID = 647182
Kleinspannung hat am 11 Nov 2009 19:58 geschrieben :
Das Netzteil, das dieser Stümper verbrochen hat, ist wirklich unsäglich.
Die Sicherung kommt erst hinter dem X-Kondensator!
Eine derartige Brandbombe würde ich mir nicht neben das Bett stellen.
BID = 647184
perl hat am 12 Nov 2009 01:18 geschrieben :
Das ist mir erst nach dem zweiten hinsehen auf diese Schaltung aufgefallen.
Meine Antipathie gegenüber diesen "kondensatornetzteilen" rühert daher,das mein erster (oder zweiter) Versuch dieser "LED an 230V-Geschichte" sich auch mangels Kenntnisse und ungeeigneter Bauteile urplötzlich mit einem lauten Blitz und Knall im Zimmer verteilt hatte.Zum Glück waren ich und mein Antlitz zu dem Zeitpunkt weit genug weg.
Seit dem könnte ich jedem auf die Pfoten hauen,der sowas freiwillig verbricht,wenn er nicht 110%ig weiß was da er tut.Und seit dem Tag verbaue ich dann lieber einen zweigeldfuffzig Printtrafo,auch wenn die "Kiste" hinterher etwas umfangreicher ausfällt.
Aber ich bin mir dann sicher,nicht irgendeinen Brandsatz gebaut zu haben an dem die Lunte schon glimmt,aber keiner weiß wie lang sie ist...
BID = 647222
micha27
wegen der Frage nach der Genauigkeit:
Ich habe mir 1984 so ein Ding gebaut, es läuft heute noch störungsfrei.
Als Zeitgeber habe ich einen analogen Quarzwecker ausgeschlachtet, dessen Steuerung ein 4,194304 MHz-Quarz ist.
Danach kommt eine Zählerschaltung mit 7490, Dekoder und LED-7-Segment-Anzeigen.
Die Genauigkeit beträgt ca. 10 Sekunden / Monat, also etwa 4*10^-6.
micha27
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 12 Nov 2009 11:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445342   Heute : 692    Gestern : 20435    Online : 296        22.11.2026    1:19
