analoges 8Bit Signal in spannung umwandeln Suche nach: spannung (45896) |
BID = 647002
lbaecker Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kleve1
Hallo allerseits,
ich suche nach einer möglichst einfachen (und günstigen) schaltung, die ein signal, das binär und parallel eingegeben wird (8 Pins = 8 Bit) in eine spannung äquivalent zu dem sigal ausgibt. aber es soll nicht den widerstand erhöhen, sondern die spannung tatsächlich verändern können, sodass bei niedrig eingesteller binärzahl (00000100) eine an den transformator angeschlossene lampe dunkler leuchtet, als (10000000).
wenn ich richtig gerechnet habe, reichen zur Eingabe auch 7 bit (128 einzelstufen)
Bitte helft mir. ich muss sowas unbedingt haben.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe
BID = 647006
Das einfachste wäre ein R2R-Wandler. http://de.wikipedia.org/wiki/R2R-Netzwerk. Kostenpunkt ca. 1 Euro für ein paar Widerstände.
Das du mit einer Gleichspannung aber nicht an einen Transformator gehen kannst, ist dir klar?
BID = 647007
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
transformator??? der tut nix, wenn sich nix ändert, (kein d phi/d t -> keine Spannung).
Digital nach analog ist ein Problem.
Und dann???
Wie wäre es mit einer Skizze?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 647008
perl Ehrenmitglied
Konfusion! In der Überschrift steht das Gegenteil von Text!
| | Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe |
Bitte, gern geschehen!
Beim nächsten Mal gibst DU dir dann vielleicht Mühe, um eine lesbare und verständliche Frage zu formulieren.
BID = 647056
Hier eine grobe Skizze vom Aufbau[/img]
BID = 647059
Einen Trafo kannst du nicht mit einer Gleichspannung steuern. Du meinst ein Netzteil. Das sind unterschiedliche Dinge.
Vielleicht solltest du mal erkären was du nun wirlich suchst. Die Skizze ist doch wohl nur als Witz gedacht, oder?
BID = 647074
Der linke Block, also das (eine Problem) 8 bit -> Gleichspannung, läßt sich mit Hilfe von D/A-Wandlern lösen.
Aber die Aufgabe des rechten Blockes ist mir nach wie vor ein Rätsel.
0-230V~ ist keine Gleichspannung und kann tödlich sein !!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 11 Nov 2009 18:47 ]
Wandler gedreht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 11 Nov 2009 18:48 ]
BID = 647093
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Es wäre möglich,daß ich verstanden habe was er will
Links ist sein D/A-Wandler und dieser soll rechts einer "Blackbox" (Trafo) sagen,welche Spannung er ausgeben soll.So eine Art digitaler Dimmer
Das habe ich jetzt in meiner  gesehen
BID = 647102
JA GENAU SO EINE ART DIMMER. DAS IST WAS ICH SUCHE.
Aber was ist an meiner Erklärung so unverständlich?
8 Eingangsbits steuern ein Netzteil, das so stufenweise von der Nullspannung bis zur der Eingangsspannung eingestellt werden kann.
Die Verbindung zum Dimmer:
Es ist ein Dimmer, der aber nicht über Taster, sondern durch Eingabe eines konkreten Wertes zwischen 0 und 255 die Spannungsausgabe regelt.
Nach einem D/A-Wandler habe ich schon gesucht, leider aber keine entsprechende Schaltung gefunden.
BID = 647115
Rial Inventar
| | JA GENAU SO EINE ART DIMMER. DAS IST WAS ICH SUCHE. |
Volltreffer !
Wie sieht es denn mit deinen Kenntnissen aus in der Elektronik ?
BID = 647116
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, immerhin habe ich oben eine Schaltung verlinkt!
Da du weder zu der Eingangsspannung deines Netzteils/Trafos/Dimmers/wasauchimmer, noch zu der Ausgangsspannung deiner Steuerschaltung irgendwelche Angaben machst mußt du dich selbst um die Feinheiten kümmern.
| | Aber was ist an meiner Erklärung so unverständlich? |
Das du erst einen A/D Wandler suchst, dann einen D/A-Wandler und jetzt auf einmal einen Dimmer mit Parallelanschluss?
Ist das denn so schwer, einfach zu schreiben was man wirklich sucht?
BID = 647119
also meine kenntnisse sind sehr beschränkt. ich bin in der lage schaltpläne zu lesen und zu erstellen. Auch das Löten geht ganz gut. Ich habe nur keine Erfahrungen mit komplizierteren Schaltungen. IOWarrior war das komplizierteste (obwohl es nicht so schwer war).
jetzt will ich ein paar ideen umsetzen, darunter dieser einzelschrittdimmer.
BID = 647120
Rial Inventar
| | Ist das denn so schwer, einfach zu schreiben was man wirklich sucht? |
Manche Dinge kann man(n) schwer in Worte fassen |
BID = 647124
Wie wäre es denn dann mit den fehlenden Infos? Zumindestens nachdem du deine Shift-Taste repariert hast.
