Defekt nach BGV 3A Prüfung
Serverzeit: 27 11 2026  16:33:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 646690
BlackGhost
Hallo @ all,
erstmal hoffe ich das Thema passt hier rein.
Erstmal vorab, ich hab keinerlei Ahnung von Elektronik, ist eine absolute fremde Welt für mich. Daraus resultiert auch evtl. mein Problem und ich hoffe ihr könnt mir dabei etwas auf die Sprünge helfen.
Bei uns im Betrieb wurde vor kurzem ein BGV 3A Test durchgeführt. Ich war an dem Tag leider selbst nicht vor Ort, daher kann ich die Vorgehensweise auch nicht beschreiben. Jedenfalls ist nun nach dem Test ein Monitor defekt (TFT), vorher ging er tadellos.
Der Tester meint es kann nicht am Test liegen, der Lieferant behauptet das Gegenteil.
Daher meine Fragen:
    - Kann bei dem Test ein Endgerät Schaden nehmen?
    - Falls ja, nur durch falsche Durchführung oder generell?
    - Was kann man hier falsch machen?
    - Falls auch generell, fällt dies unter die Gewährleistungspflicht des Herstellers oder Lieferanten?
Ich dank jedem schon mal im Voraus der sich Zeit zum antworten nimmt und einem Noob wie mir hilft!
Black
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackGhost am 10 Nov 2009 14:37 ]
BID = 646694
hajos118
Ein Test sollt etwa so ablaufen:
Code :
Wie wird BGV A3 geprüft?
Bei der Sichtprüfung stellen wir fest, ob beim zu prüfenden Gerät äußere sicherheits-relevante Mängel vorliegen.
Weiterhin prüfen wir durch Sicht- und mechanische Kontrolle den Zustand der Anschlussleitung, des Biegeschutzes und der Zugentlastung.
Mit einem speziellen Prüfgerät für BGV A3-Prüfungen, messen wir - je nach zu prüfendes Gerät und der Schutzklasse - entsprechend folgende Werte:
1. den Berührungsstrom
2. den Ersatzableitstrom
3. den Widerstand der Isolation
4. den Widerstand des Schutzleiters
5. den Schutzleiterstrom
6. den Differenzstrom
Funktionsprüfung
Nachdem die oben genannten Werte erfolgreich gemessen und abgespeichert sind, folgt die Funktionsprüfung des Gerätes.
Das Gerät wird der Bestimmung nach angeschlossen und nach den BGV A3-Bestimmungen in Betrieb getestet.
... da ist also eine Funktionsprüfung generell mit enthalten (nach dem elektrischen Test).
Wenn also die Plakette auf dem Gerät klebt, dann hat das Gerät nach dem Test noch funktioniert....
BID = 646697
BlackGhost
hajos118 hat am 10 Nov 2009 14:51 geschrieben :
Nein, Plakette hats nicht bekommen da der TFT direkt nach dem Test nicht mehr funktionierte. Meine naive Frage war eher ob der Test selbst die Ursache sein kann, bzw. eine falsche Handhabung. Ich traue dem Menschen nicht wirklich. Der hat unseren Betrieb schon einmal für einen halben Tag still gelegt gehabt wegen einer "Kleinigkeit".
Aber wenn es dafür spezielle Testgeräte gibt wird da wahrscheinlich ein fester automatischer Testablauf starten, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackGhost am 10 Nov 2009 15:09 ]
BID = 646739
prinz.
Moin
Die Frage wäre auch was für Meßgeräte wurden genommen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 646765
francydt
Ich kenne dieße Prüfungen überhaupst nicht, aber was soll da bei nen TFT getestet werden? Meistens haben die ein externes Netzteil und der TFT wird direkt mit Kleinspannung betrieben. Die Netzgeräte sind ja in der Regel alle Schutzisoliert.
Sichtprüfung OK, aber Tests der elektrischen Sicherheit?
mfg francy
BID = 646829
Rial
Mein Fuschitsu nicht Der hat ein Kaltgeräte-Anschluß...
BID = 646851
francydt
Aha
Jo gibts auch aber ist da der Schutzleiteranschluss nicht zum ableiten von Störungen die vom Schaltnetzteil herauskommen?
mfg francy
BID = 646912
prinz.
Moin
Meiner wird auch direkt aus der Dose gespeißt ohne Netzteil
das ist eingebaut.
Was Icj mir Vorstellen könnte das jemand das Meßgerät falsch bedient hat
geht ja bei einfachen ganz schnell.
Teure lassen ja den Prüfablauf erst starten, nach dem man das Gerät mit allen Daten gefüttert hat.
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 11 Nov 2009  8:16 ]
BID = 647062
BlackGhost
francydt hat am 10 Nov 2009 18:26 geschrieben :
Der Monitor hatte auch ein integriertes Netzteil, verwenden bei uns keine Monitore mit Externem, ich glaube es war ein LG, bin mir da aber grad nicht sicher, war ja nicht meiner
Welches Messgerät er verwendet hat, wie gesagt, ich war an dem Tag leider nicht da. Aber Danke Prinz für die Info, es ist also möglich bei dem Test ein Gerät zu schiessen? Muss ich mir das dann wie einen Kurzschluss vorstellen? Dies muss ja dann auch eindeutig vom Hersteller/Lieferant festzustellen sein.
Im Prinzip ist es mir ja egal, aber diese Selbstsicherheit und Arroganz mit der er behauptet hat es wäre gar nicht möglich dass es von dem Test kommt hat meine Skepsis geweckt. Er argumentiert so in die Richtung: Nachher defekt, dann auch schon vorher defekt...
Aber schon mal an alle vielen Dank für eure Antwort!
Gruß, Black
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackGhost am 11 Nov 2009 18:18 ]
BID = 647068
prinz.
Moin
wie gesagt hier wäre Interesannt was für ein Gerät er hatte.
Meines fragt mich erst mal alles ab und startet dann erst den Prüfablauf.
1.Freischalten
BID = 647077
BlackGhost
prinz. hat am 11 Nov 2009 18:34 geschrieben :
Moin
Denke dies wird er mir nicht erzählen, aber eigentlich auch nicht meine Aufgabe, wenn dann muss mein Chefe bohren.
Mir gehts ja mehr ums Verständnis.. auf jeden Fall lass ich ihn an meinen Arbeitsplatz nicht mehr ran
Black
BID = 647084
prinz.
Moin
Das ist Falsch.
Wenn er eine Prüfung gemacht hat gibt es auch für jedes Gerät ein Prüfprotokoll wo die Meßgeräte draufstehen mit denen die Prüfung gemacht wurde.
Dabei ist egal ob Bestanden oder nicht
Ist wie Tüv Bericht.
1.Freischalten
BID = 647091
BlackGhost
prinz. hat am 11 Nov 2009 19:00 geschrieben :
Moin
Das ist Falsch.
Na dann werd ich mal morgen fragen.. denk an die komme ich hin.
BID = 647094
Beim korrekten Prüfen kann man das Betriebsmittel überhaupt nicht zerstören. Bei einem TFT mit 3-poligem Kaltgerätestecker hat der Prüfer manchmal Schwierigkeiten, ein geeignetes Gegenstück zum Schutzleiter zu finden. Da wird gerne der Schirm des VGA-Steckverbinders genommen. Hat er dabei die Prüfspitze, statt an das Steckergehäuse, an einen Pin gehalten, ist denkbar, dass durch die Prüfspannung (meist 500 V), der VGA-Eingang zerstört wird.
Andererseits hätte der Hersteller beim Umsetzen der EMV-Richtlinien (Störfestigkeit) Murks gemacht, wenn ein Betriebsmittel die Prüfspannung an einem Signalpin nicht überlebt. Da sollten eigentlich die ESD und Surge-Schutzmaßnahmen leicht ausreichen, sowas abzufangen.
Der Hersteller kann sich hier wieder auf die Bedienungsanleitung berufen. Da steht schließlich drin, dass die Signalleitungen nur im spannungslosen Zustand der Betriebsmittel gesteckt werden dürfen.
Da beißt sich Katze in den Schwanz.
BID = 647098
yehti
Moin!
Gehen wir das Ganze mal von der anderen Seite an.
Was für ein Monitor ist das, wie alt ist der und was ist genau kaputt?
Ich habe leider schon zuviele Geräte gesehen, die funktionierten, bis sie einmal vom Netz genommen wurden.
Tote Elkos, defekte Speicherakkus und sowas.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580198   Heute : 17338    Gestern : 30885    Online : 357        27.11.2026    16:33
