Thomson REC DPL 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecheranzeige blinkt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Thomson DPL 2000 --- Lautsprecheranzeige blinkt Suche nach Thomson 2000 |
BID = 646627
Werner K Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 36358
Geräteart : Receiver
Defekt : Lautsprecheranzeige blinkt
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DPL 2000
Messgeräte : Oszilloskop
mit o.g. Gerät habe ich ein Problem.
Nach einschalten des Gerätes beginnt die Lautsprecheranzeige zu blinken dabei ist es egal welcher Modus (Stereo oder...) eingeschaltet ist. Im Kopfhörer ist nach aufdrehen der Lautstärke leise die Signalquelle zu hören, die im takt des blinkens gemutet wird. Die Lautsprecher sind gemutet. Da keinerlei Unterlagen des Gerätes vorhanden sind bin ich Euch für jeden Tip dankbar.
Viele liebe Grüße
Werner
P.S. Habt einen schönen Tag
BID = 646904
DavSchu Stammposter
BID = 646956
Hallo DavSchu,
vielen Dank für den Link,du hast mir sehr geholfen.
Viele liebe Grüße
Werner
Habt noch einen schönen Tag
BID = 658411
Th.B. Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hannover
Schönen guten Tag Ihr beiden,
ich habe genau das gleiche Problem und suche nun eine Lösung.
Wie ist denn die Lösung?
Aus den Service Manual werde ich leider nicht schlau.
Werner könntest Du mir verraten, wie Du das problem behoben hast?
Vielen Dank schon einmal und ich bin schon sehr gespannt, da ich neu und zum ersten mal in einem Forum bin.
Thorsten
BID = 658423
DavSchu Stammposter
Messgeräte verfügbar? Welche?
Grüße
BID = 659303
ich wünsche Euch ein gesundes neues Jahr 2010, leider kann ich mich krankheitsbedingt erst jetzt melden.
Bei meinem Gerät hatte der Kondensator C 139 (6800/16V) einen Kurzschluß, dadurch wurden auch die Sicherungen F106,107 (1,6A) zerstört.
TH.B die beschriebenen Teile findest Du im Schaltplan auf Seite 7 unten, sowie den Kondensator auf der Leiterplatte auf Seite 13 rechts neben den Sicherungen.
Viele liebe Grüße
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner K am 2 Jan 2010 13:06 ]
BID = 663339
Werner K hat am 2 Jan 2010 13:03 geschrieben :
Viele liebe Grüße
Werner
Schönen guten Tag,
vielen Dank noch einmal für die Info Werner.
Bei mir waren der C139 und C138 defekt, wobei diese jetzt von 16V auf 25 V vergrößert wurden (vorher recht knapp dimensioniert -so würde mir gesagt).
Die Vermutung liegt nah, das sich der AV kaputt gestanden hat, da bei langer stromloser Zeit sich die Polarität wohl ändern kann von den Kondensatoren.
Naja, ich bin da kein Fachmann.
Dazu kommt noch F106 und F107.
Nun werde ich mich mit der Bedienung beschäftigen, wobei ich dafür eine Test DVD gut benötigen könnte, damit der Unterschied klar herausgestellt werden kann.
Ich wünsche eine angenehme Zeit und ein schönes Wochenende.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478363 Heute : 11759 Gestern : 22017 Online : 346 23.11.2026 17:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.092766046524
