Pioneer REC VSX-D512
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschiedene
Serverzeit: 23 11 2026  16:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer VSX-D512 --- Verschiedene
Suche nach Pioneer
BID = 659582
jfh0000
Geräteart : Receiver
Defekt : Verschiedene
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-D512
Ich habe hier einen defekten Pioneer VSX-D512. Habe ihn so bekommen, die Fehler die ich bis jetzt entdeckt habe sind folgende:
-Nicht bei jedem Einschalten ist überhaupt Ton vorhanden, wenn nicht fällt das Klicken vom Relais am Anfang weg.
-Nur rechter Kanal hat Ton
-Lautstärkeregelung funktioniert nicht bis -35db leise Lautstärke, darüber etwas lauter
-Wenn man "ATT" einschaltet wird der Ton lauter
-Wenn man "Midnight" einschaltet, pfeift es auf dem linken Kanal
-Quellenauswahlschalter inaktiv, d.h. das Eingangssignal ist auf allen Input Stellungen, egal was man wählt
Meine Fragen dazu:
-Kann irgendjemand einschätzen, welche Art von defekt vorliegen könnte, und ob sich Reparatur beim Fachmann wohl lohnen würde
-Wie ist ein Reset möglich? Das Service Center hat am Telefon gesagt vielleicht reicht ein Reset, vielleicht wirds auch teurer.
Falls ein Reset reicht, würde ich es natürlich gerne selber machen!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, falls jemand helfen kann
BID = 659604
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Hatte vor kurzen einen ähnlichen Pioneer zur Reparatur.
- Schau mal die Versorgungsspannungen an
- Schwingen alle Quarze
Welche Messgeräte, Digitalscope? Analogscope?
Reset-Impuls messen, vorhanden?
Grüße
BID = 662905
jfh0000
Messgeräte habe ich leider keine, ein Multimeter wäre noch erschwinglich, alles andere wäre eher zu kostenintensiv für eine Reparatur
Aber je weiter ich mich ins Thema einarbeite, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass es ohne Messgeräte praktisch unmöglich ist den Fehler zu analysieren - richtig?
BID = 662918
Bartholomew
Richtig, wenn Du nicht gerade eine voll funktionsfähige geerbt hast, sieht's schlecht aus. In gewissem Maße kann man fehlendes Meßgerät mit viel Erfahung kompensieren, aber wenn beides nicht vorhanden ist, wird das nichts.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478285   Heute : 11681    Gestern : 22017    Online : 669        23.11.2026    16:59
