Multitec TV Mira 55 1303
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikalablenkung ausgefallen
Serverzeit: 18 11 2026  12:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Multitec Mira 55 1303 --- Vertikalablenkung ausgefallen
Suche nach Multitec
BID = 646517
seychellenmanus
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Vertikalablenkung ausgefallen
Hersteller : Multitec
Gerätetyp : Mira 55 1303
Chassis : PT 90-90
habe hier oben genannten TV mit vollständig ausgefallener Vertikalablenkung. Hat jemand den passenden Schaltplan?
Habe schon einige im Netz gefunden allerdings scheint es große Unterschiede zwischen einem PT 90 Chassis und dem vorliegenden PT 90-90 Chassis zu geben.
Bisher habe ich noch nicht das passende gefunden. Die 12 V aus dem Netzteil liegen auf 30 V. Damit wird die Vertikalablenkung auch versorgt. Die 24 V für das Vertikal IC sind vorhanden.
Das müsste doch eigentlich zu finden sein.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
BID = 646522
Jupp80
Manual kommt, schau mal ob es paßt.
BID = 646527
seychellenmanus
Hallo Jupp,
danke vorab schon mal für das Manual.
Das Vertikal IC hatte ich schon mal getauscht, dies war nicht der Fehler.
Die 24 V sind brummfrei vorhanden. Es fehlen aber die 12 V aus dem Schaltnetzteil. Hinter der Diode aus dem Netzteil DP 12 habe ich aber statt der 12 V ungefähr 30 V. Da scheint auf dem Weg zur Vertikal irgendwo eine Unterbrechung zu sein. Komme aber ohne das passende Manual nicht weiter. Es scheint ja sehr viele unterschiedliche PT 90 Chasiss zu geben.
BID = 646530
seychellenmanus
Hallo Jupp,
wie schickst du das Manual per pm oder hier ins Forum?
BID = 646733
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
An CP16 nach DP12 30V, so steht es sowohl für das PT90A als auch für das PT90-SD bei ESI geschrieben.
Damit wird die Vertikalablenkung auch versorgt. Die 24 V für das Vertikal IC sind vorhanden...Es fehlen aber die 12 V aus dem Schaltnetzteil.
Nach PT90A und -SD kommen die 12V in der Vertikalen (an Knoten RD30,31,37) nicht vom Netzteil, sondern vom DST über Siwi RD17 und DD08, gesiebt von CD20. Kann das hinkommen?
Welcher Vertikalchip ist da drin?
BID = 646798
seychellenmanus
Als Vertikalchip ist ein TDA 1771 drin. Die 12 V vom Zeilentrafo sind in meinem Chassis PT90-90 nicht abgegriffen. Der Sicherungs R RD 17 und die Diode DD 08 sind nicht bestückt.
BID = 647044
seychellenmanus
Kann jemand mit dem Schaltplan PT90-90 aushelfen ?
Wäre toll wenn den jemand zur Verfügung stellen könnte.
Die Pläne die im Netz auffindbar sind passen nicht, das waren PT90a
oder ähnliche.
Gruß sey.......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337172   Heute : 6741    Gestern : 12669    Online : 566        18.11.2026    12:04
