Sharp LCD-FS Arqos
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: springt sofort in den Standby
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sharp Arqos --- springt sofort in den Standby
Suche nach Sharp
BID = 646102
klausmeyer
Geräteart : LCD TV
Defekt : springt sofort in den Standby
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Arqos
Nach dem Einschalten ist kein Bild zu sehen und die LED leuchtet nur für ca. 1-2 Sekunden grün. Dann springt die LED auf rot und das wars. Kann jmand einen Tipp geben?
Gruß, Klaus
BID = 646332
sth7
Bei Sharp (fast) heissen alle Modelle Aquos. Schau mal aufden Aufkleber der Rückseite und teile das genaue Modell mit. Beginnt mit LC-...., Seriennummer wäre auch interessant.
Abschalten wird er wegen vermutlicher 5 Lamp errors (Schutzschaltung greift ein). Mit Modellbezeichnung geht es vielleicht genauer.
sth7
BID = 646412
klausmeyer
sth7 hat am  8 Nov 2009 22:26 geschrieben :
sth7
Vielen Dank für die Rückmeldung. Du hast natürlich recht, der Typ heißt Aquos und die Seriennummer lautet LC-37BV9E.
Kannst du damit etwas anfangen?
BID = 647051
sth7
LC-37BV9E ist die Modellbezeichnung. Seriennummer ist eine, glaube acht- oder neunstellige Zahl in der das Produktiondatum steckt. Bis 611...... hat Sharp drei Jahre Garantie ab Kaufdatum gegeben, dannach nur mehr 2+1. Das dritte Jahr gibt es nur mehr bei Registrierung innerhalb 3 Monate ab Kaufdatum.
Zum Fehler: Könnte sich um ein Netzteil- bzw. Inverterproblem handeln, aus der Ferne schwer abzuschätzen.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337474   Heute : 7043    Gestern : 12669    Online : 635        18.11.2026    12:31
