Gran TV Prix S 716 TF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildbreite einstellen
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Gran Prix STV 716 TF --- Bildbreite einstellen
Problem gelöst
BID = 645942
kneissi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildbreite einstellen
Hersteller : Gran Prix
Gerätetyp : STV 716 TF
Chassis : PT90
Habe bei diesem Gerät nun den HOT getauscht und CD64 CD03 gleich beim HOT. HOT hat Durchgang an allen Anschlüssen, Kondensatoren total verbrannt. Fehler tratt innerhlab von 2 Jahren 2mal auf. Gerät läuft nun wieder.
Nur wie kann man die Bildbreite einstellen, sie ist etwas zu schmal?? Orginalfernbeidenung vorhanden, gibts ein Service Menu?
Danke,
Michael
BID = 645961
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Wenn das mit der Bildbreite jetzt nach der Reparatur plötzlich auftrat, dann würde ich vordringlich nicht unbedingt im SM rumdrehen.
Sind die neuen Cs mit Werten nach Plan oder nach Aufdruck eingesetzt worden?
Da sind teilweise Modellspezifisch andere Werte als in den kursierenden Plänen verzeichnet. Und der PT90A Plan auf ESI hat zwar den CD64 drin, wogegen der dort kursierende PT90SD Plan ihn nicht aufführt, aber das muss nicht heissen, dass der PT90A CD64 1nF in dein PT90 ohne A passt.
Davon ab:
Was sprechen die CD04/05?
Hast du einen OW Fehler, oder nur Breite?
CD06? Zeigt die OW Einkoppelspule LD01 Hitzeschäden?
Für langes HOT Leben auch mal den CD01 prüfen.
Ist die Versorgung okay oder hochgelaufen?
Flascher CD64 und hochgelaufene Versorgung können das HOT Ableben und die verbrannten C erklären. Und zuviel Hochspannung macht bekanntlich einen schmalen Fuß und Funkenspiele beim DST.
Mit Unterlagen über den Zugang zum ServiceMenu bei diesem Modell kann ich nicht direkt dienen, ausser eine Passage aus einem Telestar PT90 NEAT Chassis
8. SERVICE MENU AND BASIC ADJUSTMENTS
SERVICE MODE IS ACTIVED BY PRESSING THE DIGIT 1923 AT FEATURES MENU
BID = 646977
kneissi
Also scheinbar war die Bildbreite auch vorher schon so, mir kam sie nur zu schmal vor, da links und rechts jeweils 2 cm fehlen. Gerät gehört meinem Onkel, und der ist so zufrieden.
Zu den Werten der Bauteile: Habe die Teile nicht nach Plan sondern nach Aufdruck auf den Bauteilen gewechselt, aber in diesem Fall stimmt der Plan des PT90 Chassis.
Danke für die Hilfe.
mfg,
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337046   Heute : 6615    Gestern : 12669    Online : 531        18.11.2026    11:52
