Treppenlichtschalterproblem beim Theben E8
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 646196
simplex320
Moin Moin,
für unsere Außenbeleuchtung wurde vor ca. 8 Jahren von einem Fachmann (Elektriker) eine Treppenlichtschaltung E8 von Theben installiert. Diese war so eingestellt, dass sie unmittelbar nachdem der Taster betätigt wurde, die Außenbeleuchtung für ca. 5-6 Min. einschaltete.
Funktionierte super, aber das war leider einmal, denn nun hat sie plötzlich eine nicht gewollte Verzögerung beim Einschalten von ca. 40-50 Sekunden!!
Hatte gedacht, O.K. neuen Treppenlichtschalter installieren und Fehler wieder behoben, doch "Fehlanzeige", trotz des neuen TLZ12-8E-230V von Eltako; das gleiche Phänomen.
Vielleicht ist es nur eine kleine Sache !
Wer kann mir helfen?
Im Voraus schon einmal herzlichen Dank
Liebe Grüße von der Nordsee
BID = 646200
cvdiwt15f
Lockere Klemmstelle, Feuchtigkeit im Schalter, Übergangswiederstände
da gibts bestimmt noch mehr aber mehr fällt mir jetzt nicht ein
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 646201
[cxt]Phil
Was für Glühobst ist denn in der Aussenbeleuchtung verbaut? Vielleicht ne Energiesparlampe oder ne Leuchtstoffröhre?
BID = 646217
simplex320
Achtung: verbautes Glühobst 4 x 60W (normale Glühlampen, in einer dreiarmigen Gußeisenlaterne u. eine in einflammiger Stehleuchte, auch aus Gußeisen), ansonsten weder Energiesparlampe, noch Leuchtstoffröhre.
BID = 646240
Beide Zeitschalter besitzen eine händische Dauerlichtstellung, schaltbar direkt am Zeitschalter. Beim ELTAKO ist dies das untere Radl.
Diese aktivieren, dabei die Leuchten beobachten (ggf. mit Hilfe einer 2. Person).
Wie ist da das Verhalten?
BID = 646241
Surfer
@ Micha - net labern und drauf los raten.
@simplex-meinst du vielleicht einen Elpa8? Könntest du ein Foto von der Sache hochladen?-dies macht es teils ungemein leichter.
Gruß Surf
BID = 646506
simplex320
Moin, ja genau einen ELPA8!
Mein Sohn hat gestern im Dunkeln, mit Taschenlampe an dem ELTAKO (unteren Einsteller) rumgedreht und wir dachten schon das es geschafft sei, aber heute morgen als ich den Taster erneut betätigt hatte, tat sich leider nichts mehr. Ich werde wohl morgen nach der Arbeit selber nochmal reinschauen müssen (ich hoffe es ist dann noch hell!).
BID = 646531
ego
Dieses Verhalten einer Elpa8 Schaltung trifft eigentlich nur auf die parralel zum Taster(also in Reihe zur Spule) montierten Glimmlampen auf.
Beim betätigen des Tasters verlöschen diese.
Nach dem von dir beschriebenen (~) Zeitfenster gibt der Treppenlichtzeitschalter den Tastdraht wieder zum Nachschalten frei, und die Lämpchen Leuchten wieder.
Wie diese Tatsache zu deinem Phänomen passt, kann ich mir noch nicht erklären.
BID = 646552
Anschlußfehler?
Aber:
Wo bleibt das exakte Ergebnis des Versucht mit dem händischen Einschalten?
Nix rumdrehen und am nächsten Morgen auf den Taster drücken...
Aus Aus-Position NICHT tasten, stattdessen in Stellung Dauerlicht drehen! Geht es nun sofort an oder verzögert???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Nov 2009 22:21 ]
BID = 647815
simplex320
Moin Moin,
habe heute bei Tageslicht ein paar Einstellungen versucht, mal schaltete das Licht sofort nach dem Betätigen des Tasters mit einer voreingestellten Zeit von 1 minute (sogar mit Ausschaltvorwarnung). Bei gleicher Einstellung und erneutem Versuch ging es dann nicht mehr ???. Ich bin am verzweifeln!
Vielleicht hatte ich den Taster schon mal kurz vorher betätigt?
Wie soll ich denn den Eltako TLZ12 e8 einstellen (oberes Einstellrädchen) damit ich umittelbar nach dem der Taster einmal kurz gedrückt wurde, sofort die Außenbeleuchtung schaltet (keine ESL od. Leuchtstoffröhren)und diese dann mit Ausschaltvorwarnung nach den voreingestellten Minuten (mittleres Rädchen) wieder ausschaltet? Das untere Rädchen sagt mir zum Beispiel garnichts. Da steht Auto und Dauerlicht eingeschaltet.-
Was denn nun?
Ein Guter Rat muß ja nicht teuer sein und ich hoffe auf die RICHTIGE Antwort.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
BID = 647825
Wie soll man Dir helfen, wenn Du nichtmal eine simple, in schlichtem Deutsch verfaßte Test-Anweisung befolgen und das Ergebnis melden kannst?
Da bleibt nur ein Rat (selbstverständlich kostenlos):
Laß Dir einen Fachmann kommen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Nov 2009 18:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494439   Heute : 11002    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    13:38
