Erdung im alten 1-Fam.Haus
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 646118
PERFiS
Bite um Hilfe von Erfahrerenen hier.
Wie führt man fachgerecht eine Erdung in einem alten Haus mit folgenden Kenndaten.
TN-Netz, Fundamenterder nicht vorhanden, PA-Schiene nicht vorhanden,
Wasser- und Gasanschlussleitungen in Kunststoff ausgeführt.
Bitte um Tips wie ich Erdung ausführen kann. Da es sich um eine Haushälfte handelt darf ich nur Kreuz- oder Tiefenerder verlegen?
Wie sieht es aus, wenn ich 1-2 Erdspieße mit 16mm2 Cu in die Erde einschlage?
Und noch eine Frage:
Im HAK waren 63A NH,habe 5x16m2 NYM-J (8m) zur Hauptverteilung gelegt. 5x16 weil gerade zur Hand und ich nicht extra 4x16 kaufen wollte.
Vor dem Zähler 50A SLS, nach dem Zähler 35A Neozed für's Haus. Das wäre i.O.?
grüße und vielen Dank PERFiS
BID = 646120
cvdiwt15f
Mach mal Fotos von einer Steckdose ohne Abdeckung,dem HAK (hier die Abdeckung drauflassen) und von der UV (Sicherungskasten) ohne Abdeckung.
Man könnte das nämlich im TN(C)-S ausführen.
Ich tippe darauf das das momentan genullt ist
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am  8 Nov 2009 12:30 ]
BID = 646123
Was heißt da schon "könnte"?
Früher war das weithin so üblich, ist aber schon lange nicht mehr erlaubt.
Außerdem hat es NICHTS mit der Frage zu tun!
BID = 646125
cvdiwt15f
TNC-S geht wenn PEN über 10mm²
aber ich lese aus der Frage raus das er ein Lokales TT haben will.
Deswegen die Bilder
BID = 646127
PERFiS
Die Installation wird komplett neu gemacht. war vorher nullung. netzform ist tn-c-s, muss mit süwag noch klären wo pen aufgetrennt werden soll im hak oder hv. mir geht es bei der frage in erster linie darum wie ich vernünftig erdung mache, erdspieße oder edelstahl banderder verlegen wenn ja wie lange ca.
BID = 646128
Nein, geht heute nicht mehr!
Außer, Du fährst jede Schukosteckdose mit 2x10mm² an und setzt direkt vor sie einen 2-poligen FI...
Aber allein für die Materialkosten bekommst Du ne komplette neue Installation fix und fertig gemacht.
Von der grandiosen optischen Wirkung mal ganz zu schweigen (aber vielleicht gewinnt man den FENTA-Sonderpreis für unsinnig überdimensionierte Elt-Anlagen? ).
Von TT war auch keinerlei Rede.
Bitte nichts unterstellen, sondern ggf. rückfragen!
Er dürfte einfach ne nachträgliche PEN-Stützung und ggf. nen nachträglichen PA im Auge haben.
Oder, PERFiS?
BID = 646129
Dani CEE
bei dem begriff SLS Schalter gehe ich von einer Neueren Zählerverteilung aus.
Fotos vom HAK,Unterverteilung und Steckdose helfen da erstmal nicht weiter.
Als Erstes muss geklärt werden was das EVU als Netz liefert ob TT oder TN-C-S oder TN-S dann kann man erstmal feststellen was der Erder an Anforderungen hat und was ich an Leitungen benötige
BID = 646130
Hatte sich überschnitten...
Also:
Besorge Dir die örtlichen TAB.
Dann kläre, ob der vorhandene HAK überhaupt eine PEN-Aufteilung zuläßt (Zahl der Klemmstellen am PEN-Block).
Im Prinzip gilt: Je früher, desto besser.
BID = 646133
cvdiwt15f
sam2 hat am  8 Nov 2009 12:47 geschrieben :
ich mein in HV bzw. HAK TNC-S und dann weiter im TNS also aufgeteilt und über Fi
BID = 646140
PERFiS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PERFiS am  8 Nov 2009 13:16 ]
BID = 646146
cvdiwt15f hat am  8 Nov 2009 12:56 geschrieben :
Nö, Du meinst
"in HV bzw. HAK TN-S und dann weiter in TN-S, also aufgeteilt und über FI"
Sowas ist dann aber kein TN-C (wie Du es weiter oben genannt hattest), sondern ein TN-C-S.
Und mit FI hat das erstmal nichts zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Nov 2009 13:23 ]
BID = 646147
cvdiwt15f
Tag der Verständnisprobleme
BID = 646160
PERFiS
Also: bis hv tn-c ab hv tn-s. da aber kein fundamenterder vorhanden ist muss ich irgendwie neu verlegen um an ihm dann pa-schiene zu setzen bzw pen, wasser- gasleitungen usw. zu erden.
BID = 646163
Ob Du einen Erder errichten mußt, ist noch nicht klar.
Sehr sinnvoll ist es aber auch dann, wenn nicht vorgeschrieben.
Ist denn ein (erdungspflichtiger) Antennenmast vorgesehen?
Was den PA angeht:
Sind denn auch die Gas- und Wasser Hausinnenleitungen alle aus nichtleitendem Material? Oder bezog sich das nur auf die Hausanschlüsse?
Und was ist mit Zentralheizungsrohren?
Gibt es andere metallische Konstruktionen (z.B durchgehende Stahltreppen etc.)?
BID = 646304
PERFiS
im haus ist kabeltv, gas und wasser innen ist kupfer. werde an 2 hausecken erdspieße 1,5m einschlagen miteinander mit 16mm2 verbinden und an die pa-schiene führen, die ich unter der hv setze.
Frage an Sam2: Im HAK waren 63A NH's drin, weil alte leitung vom hak zur hv 4x10mm2 war, denke ich mal. jetzt habe ich 5x16mm2 verlegt, setze aber vor dem zähler 50a sls oder 63a würden auch gehen? oder ist es egal, da ich 50a sls schon da habe? nach dem zähler 1 neozed-element 35a für's haus, es sind keine dhl's vorhanden.
das wäre ok, was meinst du?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443881   Heute : 19661    Gestern : 29111    Online : 348        21.11.2026    22:34
