Telefunken TV Palcolor A 130 M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildverzerrungen
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor A 130 M --- Bildverzerrungen
Suche nach Telefunken Palcolor
BID = 646023
harzer66
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildverzerrungen
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor A 130 M
Chassis : 418a
ich habe auf obigen Gerät seitliche Bildverzerrungen, sieht wie taube Elkos aus, bloß welcher. Wer hat diesen Fehler schon gehabt und kann mir weiterhelfen, evtl. auch mit Schaltplan
Danke im Vorraus
harzer66
BID = 646169
Jupp80
Ost/Westfehler, beult es von den Seiten her ein )( ?
Mach doch mal ein Bild
BID = 646323
harzer66
kein Ost/West-Fehler, beult sich von der linken Seite ca 5cm ein und wandert von unten nach oben.
Vermute Elkofehler.
Danke erst einmal für die Unterlagen.
Freundlichst
harzer66
BID = 646462
yehti
Moin!
Wenns wandert, ist es meistens der Netzgleichrichter oder der Elko dahinter.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 646473
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Laut Telefunken Serviceunterlagen für das 418A und Varianten hat das Chassis ein diskret aufgebautes Schaltnetzteil ohne Controller-IC.
Ausgehend von der Fehlerbeschreibung könnte CP07 ein möglicher Übeltäter sein. CP07 glättet die Versorgung des primären Steuerteils, wird aber nur per Einweggleichrichtung aus der Netzspannung versorgt. Das sind nahezu ideale Voraussetzungen für einen(!) Balken, was ja einer 50Hz Brummspannung entspricht. Im Vergleich dazu müsste eine 100Hz Brummspannung, wie sie nach einem Brückengleichrichter aufträte, zwei Balken verursachen.
Aber auch wenn es nur an CP07 liegt; es ist ratsam auch die anderen Elkos primärseitig zu wechslen, mit Ausnahme des "dicken" CP06.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    12:05
