74LS07 als Pegelwandler, Imput geht nicht auf LOW
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 645611
BGWH
Hallo.
Sorry, dass ich schon wieder lästig bin, aber dieses Forum ist einfach sehr gut.
Ich verwende das externe Audio-Interface Terratec Phase X24 FW. Dieses
liefert am Analogoutput ca. 3V Spitze. Würde dieses Ausgangssignal
allerdings gerne auf 5V 'aufblasen'.
Anm.: Ich lasse nur Rechteckimpuls von 0V auf die etwa 3V ausgeben (also
mehr oder weniger digitale Signale).
Als Pegelwandler verwende ich folgendes:
74LS07N Treiberbaustein. Ist Open-Collector IC, den Ausgang hänge ich
dann über einen Pull-up Widerstand mit 2,2kOhm auf 5V. Bin auf diese
Anwendung gestoßen, da ich bei HC/HCT Logikbausteinen das Problem der
Eingangsschutzdiode hatte (Bei ausgeschaltener Versorgung, aber
Inputsignal fließt Strom über diese Diode und es liegt eine Spannung an
Vcc).
Wenn ich es nun mit Netzgerät teste funktioniert es super, ich erhalte 0
(0V) oder 1(5V) am Ausgang.
Dann habe ich den Ausgang der Terratec Box als Signalgeber angehängt und
gemerkt, dass ich zum ausgegebenen Rechtecksignal immer einen DC-Offset
von 1,7V habe.
Dann habe ich mal probiert, dass ich den IC versorge, aber den Input
einfach in der Luft hängen lasse. (also auf kein definiertes Potential)
Und genau da erschienen diese 1,6V am Eingang.
Nun meine Frage, warum schafft es diese Terratec Box nicht den Input des
ICs auf Low zu ziehen, denn mit Netzgerät funktioniert es einwandfrei?
Auch die Masse des Terratec Ausgangssignals ist mit IC Masse verbunden,
also von da sollte dieser Float nicht auftreten.
Bitte um Hilfe.
Sg
BID = 645612
von 1,7V habe.
Das ist völlig normal. Der TTL-Eingang ist der Emitter eine npn-Transistors.
Deine Quelle wird einen Kondensator am Ausgang haben und deshalb zieht der TTL-Eingang den Pegel hoch.
iirc kam beim Standard TTL 1,6mA und bei LS 0,3mA raus.
Anstelle des IC könntest du einen gewöhnlichen npn-Transistor in Emitterschaltung mit einem Spannungsteiler an der Basis verwenden.
BCR... falls der Platz knapp ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Nov 2009 21:05 ]
BID = 645613
asdf
Zur Homepage von asdf
hi,
hast Du es mal mit einem pulldownwiderstand am Eingang versucht ?
edit : @perl, da schneller :
würde ein Pulldown am IC -Eingang nicht funktionieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am  5 Nov 2009 21:13 ]
BID = 645622
BGWH
ahh.
Und die Ladung an diesem Ausgangskondensator entsprechen genau diesen 1,7V? Aber warum ist dieser Wert genau äqivalent zu der Spannung, die am Eingang liegt, wenn dieser in der Luft hängt?
Aber ist es nicht normal bzw. öfters so, dass man zur Stabilisierung am Ausgang einen Kondensator hängt, dann würde dieses Problem ja öfters auftreten?
Und noch wichtiger folgendes, ist für mich diese Schaltung bzw. dieser IC also unbrauchbar? (Habe leider im Moment nur diesen zur Verfügung)
Was ich also bräuchte, wär ein 3,3V CMOS-Treiberbaustein mit Open Collector?
lg bernhard
BID = 645626
Nein, den wirst du auch nicht finden.
Entweder einen npn-Transistor + 3 Widerstände (oder einen RET +1 Widerstand), oder du ziehst, wie asdf schon sagte, den Input des LS-TTL auf etwa 1,2V herab, denn in dieser Gegend liegt die "Schalt"schwelle.
Die Anführungszeichen, weil das IC nicht schaltet, sondern in Wirklichkeit dort linear arbeitet und innerhalb von etwa 0,2V den gesamten Ausgangsspannungsbereich durchläuft.
Dafür sollte der Pull-down-Widerstand etwa 2,7..4kOhm betragen.
Aufpassen bei Übersteuerung, oder Strombegrenzugswiderstand vorschalten! Auch ein TTL-Eingang wird jenseits von -0,7V stark leitend.
P.S.:
Hier http://www.datasheetarchive.com/pdf.....5.pdf siehst du auf der zweiten Seite die Innenschaltung des LS07 und weshalb da 1,4V rauskommen.
I.W. ist das die Summe der Basis-Emitterspannungen des 2. 3. Transistors.
Ich hatte mich oben auch etwas vertan:
Bei 74LS dient nicht der Emitter eines npn- sondern die Basis eines pnp-Transistors als Eingang.
Die von mir beschriebene Eingangsstufe gehört zur älteren Standard-TTL-07, dessen Aufbau du unten findest.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass aus beiden Eingängen Strom herauskommt und die Schaltschwelle bei etwa 1,4V liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Nov 2009 23:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459931   Heute : 15302    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    19:24
