Zanker WaMa PF6450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Typ: P6348638
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF6450 --- Typ: P6348638 --- Fehlercode E61
Suche nach Zanker
BID = 645597
nabnak
Defekt : Fehlercode E61
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : P6348638
S - Nummer : *
FD - Nummer : *
Typenschild Zeile 1 : *
Typenschild Zeile 2 : *
Typenschild Zeile 3 : *
Hallo Leute,
ich bin neu hier und diese Forum ist echt die Wucht. Hier werde ich noch so manches Problem lösen. Aber jetzt zu meinem Problem:
Seit heute geht unsere WaMa nicht mehr. Meine Frau hatte Sie noch eingeschalten, aber während des Programmablaufs ist sie dann einfach stehen geblieben (natürlich ist jetzt noch Wasser in der Machine, da das andere Problem ja nicht reicht ). Meine Frau meinte, dass auch vor kurzem die Wäsche nicht so trocken war wie gewohnt. Sie hat dann das Flusensieb sauber gemacht. Dann war wieder alles palletie.
Wir hatten schon mal vor längerer Zeit (ca. 2 Jahre) das selbe Problem, da hab ich die Steuerung ausgetauscht und sie ging wieder.
Jetzt ist es schon wieder soweit. Per Diagnose folgenden Fehlercode erhalten E61. Kann es sein, dass die Steuerung schon wieder defekt ist? Hab einige Funktion per Diagnose gecheckt: Wassereinlauf funktioniert über sämtliche Kammern. Schleudern geht auch. Aber sobalt ich auf Stellung 9 stelle (Schleudern und Abpumpen) passiert nichts. Selbes Verhalten habe ich auch bei normalen Programmablauf in Nomralmodus. Es passiert nichts, außer dass die Tür verriegelt. Hat jemand von Euch eine Idee? Wenn ja, dann bitte ich Euch, diese möglichst ausführlich zu formulieren (evtl. mit Bildern), da ich nicht direkt vom Fach bin. Ich hoffe ich verlange nicht zu viel.
Vielen Dank
nabnak
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabnak am  5 Nov 2009 20:31 ]
BID = 645728
Schiffhexler
Moin nabnak
Willkommen im Forum
W I C H T I G ! Ohne Gerätedaten kann es keine Hilfe geben!
Unter dem Gerätetyp, können 30 Varianten vorhanden sein. F / PCN (9 stellig+xx), F, E. Das erleichtert die Sache ungemein.
E61 – Heizzeit überschritten. Heizung durchmessen, auch die Heizleitung, evtl. Masseschluss.
Gruß Schiffhexler
BID = 645923
nabnak
Hallo Danke für den Hinweis.
Ich habe heute die WaMa zerlegt und alles durchgemessen. Alles i.O.. Hab aber dann im Pumpenmotor einen Einkaufschip entdeckt, welcher das Pumpenrad blockiert hat. Problem gelöst, jupi..... Ich versteh aber die Fehlermeldung E61 nicht in diesem Zusammenhang. Deutet diese Meldung darauf hin, dass bald der Heizstab seinen Geist aufgibt? Ich hab auch diesen gemessen (Ergebnis: 26,8 Ohm). Wie messe ich diesen gegen Masse? Was kostet den so ein Heizstab???
Nichts desto trotz, die WaMa funktioniert jetzt wieder.
nabank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabnak am  7 Nov 2009 12:36 ]
BID = 645924
Schiffhexler
Moin nabnak
Stecker von der WA raus bzw. Gerät spannungslos machen, Du hast wahrscheinlich kein Isolationsmessgerät bzw. Metratester.
Nimm dein Messgerät und messe mal die einzelnen Bauteile nach. nach. Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen,
am besten 20 Megohm, eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und die Andere an die einzelnen Kontakte der Heizung halten.
Der Messwert muss unendlich sein. Vor dem Messen, die Anschlussleitungen abziehen.
Sollte ein Ohmwert zu messen sein, ist das Bauteil hinüber.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334872   Heute : 4437    Gestern : 12669    Online : 558        18.11.2026    8:30
