Bauknecht WaMa WA 7563
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endlos Restzeit 1 Minute
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7563 --- Endlos Restzeit 1 Minute
Suche nach Bauknecht 7563
BID = 645927
bnice
Defekt : Endlos Restzeit 1 Minute
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7563
S - Nummer : 858316903000
FD - Nummer : 310006820729
Typenschild Zeile 1 : WA 7563
Typenschild Zeile 2 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : TYP D 280 DVGW M 657E
So, diesmal auch mit Angabe vom Typenschild...
Unsere Waschmaschine von Bauknecht wird scheinbar langsam altersschwach...
Nachdem sie zuletzt F06 angezeigt hatte und nicht mehr durchlief, habe ich mich mal der Sache angenommen und im ersten Schritt die Kohlebürsten untersucht und getauscht. Man hörte auch bereits, dass die nicht mehr sauber Kontakt hatten. Der Zustand war dann wie folgt:
- eine Kohle längs minmal aufgeplatzt
- zweite vollkommen verdreckt und in der Halterung verhakt, hatte demnach kaum Kontakt oder sorgte nur noch für Funkenflug
Also ausgebaut, Kollektor mit Haushaltsschwamm und Isoprob. gereinigt, neue Kohlen montiert, und einen Schleudergang ohne aufgelegten Keilriemen durchgeführt.
Schnurrte wieder wie ein Kätzchen
Beim ersten Waschgang trat allerdings etwas Ernüchterung ein, denn die Maschine bleibt jetzt immer noch ewig bei 1 Minute Restlaufzeit stehen, scheint also noch was im Argen zu liegen. Sonst alles okay, wäscht, schleudert, spült, pumpt ab, nur man muss das gute Stück halt manuell ausschalten und zwei Minuten warten, bis die Tür zu öffnen ist.
Die Elektronik sieht soweit rein optisch gut aus, minimal verschmutzt, aber keine Stellen die auf Überhitzung o.ä. schließen lassen.
Habe alle Steckkontakte mal geprüft, gelöst, neu gesteckt, Kontakte sind auch alle soweit blank.
Wo kann das Problem liegen? Elektronik defekt? (verdeckter) Kabelbruch?
Irgendein Sensor defekt? Habe bisher noch keine weiteren Versuche unternommen, bin schon froh, dass Waschen an sich wieder geht....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337092   Heute : 6661    Gestern : 12669    Online : 916        18.11.2026    11:56
