PC per Telefon anschalten
Serverzeit: 27 11 2026  01:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 645335
dm2sr
Hallo zusammen!
Ich habe diese kleine niedliche Schaltung ausgeheckt um einen PC über das Telefonklingeln anschalten zu können.
Wake-on-LAN unterstützt das Mainboard leider nicht, sonst hätte ich auf das zurückgegriffen.
Das Telefon hängt übrigens hinter einer Telefonanlage, der ich bestimmte Berechtigungen einprogrammieren kann, damit nicht Hinz und Kunz mit dem Rechner da rumspielt oder die Schaltung im öffentlichen Netz hängt.
So jetzt zum problematischen Teil: Es funktioniert so natürlich nicht....
Das Problem scheint zu sein, dass diese Schaltung der Telefonanlage wohl vermittelt, dass der Hörer abgenommen sei und diese reagiert nur mit einem Beseztzeichen, wenn man die betreffende Nebenstelle anruft.
Hat da jemand eine Idee, wie ich das beheben kann??
Beste Grüße,
Steffen
BID = 645339
Das wird so vermutlich auch nie funktionieren...
-was soll der Kondi in Reihe zum Relais?
-60V Eingang findet der 7812 bestimmt nicht lustig
- fehlen dem sämtliche Kondensatoren
-dürfte deine Mimik die Ruf-Wechselspannung so sehr belasten,das sie zusammenbricht.
BID = 645343
Es gibt auch "wake on modem", dann geht der Rechner an wenn es klingelt.
Die Schaltung kann so nicht funktionieren, die Gründe hat Kleinspannung ja schon genannt.
Der 7812 veträgt maximal 35V am Eingang, den zerstörst du beim ersten Klingeln, evtl. hast du den 7812 schon beim anschließen an die Telefonanlage zerstört.
Wenn ein Gleichstrom fließt dann heißt das, das der Hörer abgenommen wurde, daher das Besetztzeichen. Vor den Gleichrichter muß ein Kondensator.
Durch das Relais wird nie ein Strom fließen, dafür sorgt der Kondensator der da nicht hingehört.
An den 7812 müssen allerdings welche (siehe Datenblatt), die fehlen dafür.
Ob die Anlage den hohen Strom verpackt müßte man testen, der Einsaz eines geeigneteren Relais wäre aber sinnvoll.
Sowas gibt es übrigens auch seit Jahrzehnten fertig zu kaufen.
BID = 645348
bluebyte
schau mal hier : http://www.leomeyer.de/electronics/LaptopFonSwitch.htm
bluebyte
BID = 645362
dm2sr
Vielen Dank euch Dreien für die Hinweise und vor allem für die Schaltung.
Ich werde mal beides am nächsten Wochenende angehen. Die Schaltung von bluebyte hatte ich auch durch intensives googeln nicht gefunden. Danke nochmals für die schnelle Hilfe!!
BID = 645655
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
7812... zerstörst du beim ersten Klingeln,
Die 60V der Amtsleitung brechen schon beim Anschluß auf 8V zusammen, was "Abheben" simuliert. Das Klingeln , daß ihn in die Jagdgründe versetzen soll, kann es somit gar nicht geben...(es sei denn mit einem testweise angehängtem Kurbelinduktor) Das bringt mich gerade auf eine Idee, ich werde testweise einen Kurbelinduktor an einen 7812er mit KK anschließen und schauen, ob er platzt
P.S. Die Amtsleitung taugt gerade, um Kleinstakkus aufzuladen und als Stromversorgung gerademal um einige Telefon-ICs zu bedienen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am  5 Nov 2009 23:28 ]
BID = 645657
Zusammenfassend:
...Es funktioniert so natürlich nicht....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564348   Heute : 1451    Gestern : 30885    Online : 321        27.11.2026    1:22
