Interface PC -> Keyboard
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 645645
Spongebob
Moin!
Ich, bzw. ein Freund hat ein Problem.
Er hat ein Keyboard der Marke Roland, welches ein Zip-Laufwerk hat. Mit diesem Zip Laufwerk können Zip-Disketten gelesen werden, auf den Musikstücke (glaube Midi-Dateien) sind.
Das Problem ist, dass man diese Zipdisketten heutzuage leider nicht mehr kaufen kann.
Nun die Idee:
Ich würde gerne ein Interface bauen, mit dem man den PC mit dem Keyboard kommunizieren lassen kann. Also Zip Laufwerk raus, und irgendwie an den Datenbus, welcher normalerweise die Daten von der Zipdiskette, welche vom Lauferk gelesen wurden, an den Keyboard-internen Prozessor überträgt. Dann zum Beispiel an den LPT Port vom PC, so das man die Daten, die normalerweise von Ziplaufwerk kommen würden emulieren kann.
Meine Frage dazu:
Denkt ihr das man so einfach an diesen Bus gehen kann? Man muss doch eigentlich nur wissen in welcher Art die Daten vom Zip-Laufwerk codiert sind, bzw. was es mit den Zip-Disketten daten macht, oder?
Eigentlich müsste diese "Zip-Laufwerkdaten-Verarbeitung" doch irgendwie standartisiert sein, oder?
Hab sowas vorher noch nicht gebaut, aber hoffe jemand von euch hat sowas in der Art schon mal gemacht.
MfG Jan
BID = 645651
clembra
ich glaube in die Richtung brauchst du gar nicht weiter zu denken, das dürfte nichts werden.
Sind die "Zip-Disketten" wirklich solche oder normale 3 1/2" Disketten mit 1,44MB?
Wie wäre es denn mit dem Midi-Interface, das das Keyboard bestimmt hat, lässt sich darüber nichts machen?
Wenn es wirklich Midi-Dateien und Zip-Disketten sind, dann passen hunderte davon auf ein Medium.
BID = 645662
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Welcher Roland denn? Muß man Euch alle Referrer aus der Nase mit der Zange ziehen?
BID = 645665
ZIP Laufwerke gab es als USB, IDE, SCSI und Parallelportversion. Der Anschluss ist daher genormt, wie die Daten auf der Diskette gespeichert werden hingegen nicht. Eine ZIP-Diskette die auf einem Amiga beschrieben wurde ist z.B. nicht auf einem PC lesbar.
Die Disketten sind problemlos zu bekommen, die Aussage das es die nicht gibt ist daher falsch.
Conrad hat welche, Reichelt, Amazon, diverse Büroartikelversender und da auch der Hersteller die immer noch bewirbt und verkauft wird er sie auch noch herstellen.
http://go.iomega.com/de/products/re.....=4710
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332472   Heute : 2024    Gestern : 12669    Online : 1166        18.11.2026    4:44
