Miele WaMa W699 Hydromatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: voll Was, Eintaster verbrannt
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W699 Hydromatic --- voll Was, Eintaster verbrannt
Suche nach Miele W699 Hydromatic Miele W699 Hydromatic
BID = 645231
Anderer1982
Defekt : voll Was, Eintaster verbrannt
Gerätetyp : W699 Hydromatic
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : Nr.10/11912997
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
meiner Mutter rief mich gestern in den Keller.
Die Miele W699 ist voll Wasser gelaufen, zudem kamen Funken aus dem Bedienteil.
Ich habe sie geöffnet, siehe da der Ein/Aus Taster komplett verbrannt.
Die beiden weißen Drähte gehen vom Ein/Aus Taster an einen Stecker, der auf ein rundes Teil seitlich über der Trommel geht, auf die Kontakte 11 12 14. Denke das ist der Niveauschalter oder Temperaturschalter, da ein Schlauch abgeht?
Kann das der Grund sein?
Bitte um Hilfe
Gruß Dominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anderer1982 am  4 Nov 2009 10:26 ]
BID = 645326
Jürgen288
Hallo Dominik,
Vom S2 (Ein/Aus) sollte -nach Plan- nur 1 Draht auf den Steckanschluss 11 vom Niveauschalter B1 gehen.
Prüf mal die Türmanschette ab, ob hier -spez. zwischen 10 u. 14Uhr- kleine Risse u/o Löcher sind.
Deine WaMa hat keinen Aquastop verbaut, richtig?
Kannst Du uns den Schaltplan der Maschine hier noch einstellen.
Wenn jetzt -Gerätenetzstecker gezogen- der Wasserzulaufhahn aufgedreht wird, läuft dann schon Wasser in den Bottich ein?
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499155   Heute : 15721    Gestern : 16862    Online : 592        24.11.2026    18:14
