BID = 645191
marv2001 Neu hier
Geräteart : Verstärker
Defekt : Subwoofer rauscht
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Concept E Magnum
Chassis : SUB100C 026147581 Ver. 3
Ich bastel gard an einem Teufel Concept E Magnum Aktiv-Subwoofer (Link zu Nachfolgermodell).
Es treten folgende Probleme auf:
- Subwoofer gibt nur gleichmäßiges Rauschen ab, Lautstärke nicht verstellbar. Alle anderen Kanäle laufen einwandfrei
- Schalter auf der Rückseite macht was er will. Auf ON tut sich nichts, nur auf AUTO. Schaltet man auf OFF, läuft er ab und zu weiter.
Bild vom Innenleben: http://www.imagebanana.com/view/4vgandke/P1020220.JPG
Trafo schein ok zu sein, die Subwoofer-Platine (unten) bekommt +/- 28 V~, die Platine für die übrigen Kanäle (mitte) 13,7 V~.
Hinter dem Gleichrichter fallen jeweils +/- 38,2 V= über den großen Glättungskondensatoren ab und nach der Spannungsstabilisierung (Z-Diode, Transistor) +/- 14,7 V.
Aber jetzt kommts: über einem der beiden Kondensatoren mess ich zusätzlich eine Wechselspannung von etwa 83 V!! Nach der Stabilisierung sind das noch 32,6 V~. mit dem Multimeter lässt sich leider nicht mehr dazu sagen, ich bin aber sicher dass da keine Wechselspannung zu messen sein dürfte.
Woran kann das liegen? Gleichrichter kaputt? oder Kondensator?
Ich bastel nachher noch nen Schaltplan dazu, dann wird vllt. anschaulicher.
Besten Dank schonmal!
Marvin
BID = 645856
marv2001 Neu hier
jemeils gemessen mit einem normalen multimeter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marv2001 am 6 Nov 2009 21:43 ]
BID = 645859
Kleinspannung Urgestein
Haste denn die Dioden/den Gleichricher überhaupt schon mal geprüft,bevor du weiter gemacht hast?
BID = 645861
perl Ehrenmitglied
| | Subwoofer gibt nur gleichmäßiges Rauschen ab, Lautstärke nicht verstellbar |
Wahrscheinlich schwingt der Verstärker.
Ein Oszilloskop würde es dir verraten.
Falls du aber tatsächlich, so wie es aussieht, die Eingangs- und Ausgangsleitungen "sauber" zusammengebündelt hast, ist das auch kein Wunder.
BID = 645874
marv2001 Neu hier
Kleinspanung:
Ja, sofern das mit dem Multimeter geht. Der Diodentest leifert ca. 480mV für die Gleichrichterdioden und ca. 700mV für die Zenerdioden (jeweils im eingebauten Zusatnd). Könnte es trotzdem sein dass eine der Gleichrichter-Dioden nicht richtig sperrt?
perl:
Ein Oszi hab ich leider nicht. Was meinst du mit zusammengebündelt?
Oben links vom Trafo ist der Eingang (Kaltgerätebuchse -> I/O Schalter -> Spannungswahlschalter), unten rechts die Ausgänge. Ist auf dem Bild vllt. schlecht ersichtlich.
BID = 645887
perl Ehrenmitglied
| | Oben links vom Trafo ist der Eingang (Kaltgerätebuchse -> I/O Schalter -> Spannungswahlschalter |
Oh Mann!
Die Netzversorgung interessiert doch niemanden.
Eingang sind die Strippen, die die Musi in den Verstärker leiten und Ausgang ist da, wo sie den Verstärker in Richtung Lautsprecher verlässt.
War das jetzt zu schwer?
BID = 645931
marv2001 Neu hier
Die Eingänge befinden sich auf der Rückseite der oberen Platine, da wo die 6 Kondensatoren direkt aufgelöter sind. Hier nochmal ein Foto von der Rückseite.
Von der oberen Platine ein Flachbadkabel zur Sub-Platine (auf dem Foto abgesteckt), der Ausgang zum Subwoofer geht Separat von der unteren Platine ab. Das schwarz-rot-gelbe Flachbandkabel geht zum Bedienteil an der Front.
Da ist m.E. nichts zusammengebündelt...
BID = 645934
perl Ehrenmitglied
| | Schalter auf der Rückseite macht was er will. Auf ON tut sich nichts, nur auf AUTO. Schaltet man auf OFF, läuft er ab und zu weiter |
Dann löte dessen Anschlüsse erstmal nach, und wenn das nicht hilft, wirst du ihn ersetzen müssen.
Wie laut ist das bewusste Rauschen, oder ist es etwa ein Brummen?
P.S.:
Woran kann das liegen? Gleichrichter kaputt? oder Kondensator? |
Welche Kondensatoren meinst du denn?
Vermutlich ists aber nur eine falsche Wahl des Masseanschlusses des Messgeräts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Nov 2009 14:23 ]
BID = 646561
marv2001 Neu hier
| | Wie laut ist das bewusste Rauschen, oder ist es etwa ein Brummen? |
Es ist ein Rauschen, wie ein Radio oder Fernseher ohne Empfang. Leiser als Zimmerlautstärke aber gut hörbar.
| | Dann löte dessen Anschlüsse erstmal nach, und wenn das nicht hilft, wirst du ihn ersetzen müssen. |
Der Schalter und die Lötstellen sind in Ordnung. Ich denke eher, dass die Einschaltautomatik, die der Schalter bedient, durch die Wechselspannung die auf der positiven Versorgungsspannung (15V) liegt, gestört wird. (Siehe Schaltplan)
Ich frag mich eben, wo die im Schaltplan gezeigte Wechselspannung auf dem positiven Ausgang herkommen kann, sind ja immerhin 83 Volt. Deshalb erstmal die Vermutung Brückengleichrichter oder Kondensator C1.
Wie schon gesagt, mit dem Multimeter kann ich nur die Vorwärtsspannung der Dioden bestimmen (480mV), und die Spannung am C1 messen. Zumindest entlädt er sich nach dem Ausschalten genauso schnell wie C2.
BID = 646569
Wenn der Verstärker schwingt kann das die Einschaltautomatik durchaus durcheinanderbringen, das würde auch die Wechselspannung erklären. 83V können da kaum sein, wo sollen die herkommen?
Von wo nach wo mißt du? Hast du mal ein Scope drangehalten? Ohne wirst du kaum weiterkommen.
BID = 647259
Bartholomew Inventar
Wenn es hilft: "Brummen" tritt bei CEM-Subs häufiger auf. Einige fangen das erst nach einiger Zeit an, aber noch in der Garantiezeit. Meiner hat das bisher zweimal gemacht, da half eine kurze Netztrennung, und er lief wieder.
Gruß, Bartho
BID = 654268
marv2001 Neu hier
So, weiter gehts. Hatte die letzten Wochen viel zu tun und bin nicht zum Basteln gekommen...
Mr.Ed:
Wie gesagt, die 83 Volt ~ messe ich mit dem Multimeter vom positiven Gleichrichterausgang nach Masse. Ist im eingangs geposteten Schaltplan gut ersichtlich. Die "Form" der Wechselspannung kann ich leider nicht bestimmen, da muss ich den Verstärker wohl mal mit zur Arbeit nehmen und mit dem Oszi messen.
Wenn ich dann schonmal da bin: Welche Spannungen wären noch aufschlussreich?
Bartholomew:
Das Problem mit dm Brummen bei der CEM-Reihe ist mir bekannt. Allerdings handelt es sich hier um ein Rauschen wobei der Sub sonst keinen Mucks macht.
BID = 654277
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
gegen welche Masse hast Du nun gemessen ?
gegen den Punkt "Erde" in Deiner Schaltung ?
Dieser Punkt muß mit der Mittelanzapfung des Trafos verbunden sein - ist in Deinem Plan nicht der Fall.
bluebyte
BID = 654278
marv2001 Neu hier
Oh ja, richtig, hab ich nicht extra eingezeichnet...
Erde entspricht natürlich der Mittelanzapfung des Trafos! Diese ist der Bezugspunkt für alle angegebenen Spannungen.
BID = 654279
marv2001 Neu hier
Nochmal zum Verständnis:
Wenn der Verstärker schwingt, müssen doch Spule und Kondensator beteiligt sein (Schwingkreis). Seh ich das richtig?
Die einzige Spule ist hier der Netztrafo, aber sollte der nicht durch den Gleichrichter vom Pufferkondensator und dem Rest der Schaltung getrennt sein?
