Muss man Adernhülsen verwenden ?
Serverzeit: 21 11 2026  22:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 645160
nosti
muss bei flexiblen Kabeln immer eine Adernhülse verwendet werden oder gibt es ausnahmen ?
Bei Lautsprechern steckt man die Litzen auch einfach in die klemme !
Wann müssen Adernhülsen verwendet werden ?
BID = 645165
nosti hat am  3 Nov 2009 20:19 geschrieben :
Du mußt nicht immer nur von dir auf andere schliesen.
BID = 645166
Ja, es gibt Ausnahmen. Sie werden vom Hersteller der jeweiligen Klemme festgelegt.
Man muß jedoch unterscheiden zwischen sicherheitskritischen, weil mit höheren Strömen (u.U. als Dauerlast) beaufschlagten Leitungen (z.B. Verlängerungsleitung für Steckdosen des allgemeinen Stromversorgungsnetzes, vulgo "230V") und nun vergleichsweils gering belasteten (wie z.B. Lautsprecherleitungen im häuslichen Bereich)!
BID = 645169
Immer wenn die Klemme die Litzendrähte beschädigt oder nicht richtig klemmen kann.
Eine Lautsprecherklemme ist für flexible Leitungen ausgelegt. Aber auch da werden bei höherwertigen Lautsprechern entsprechende Stecker verwendet, ebenso im Bühnenbereich.
BID = 645358
francydt
Klemme mal nen flexibe Leitung ohne Adernendhülsen in eine normale Schraubklemme und bewege den Leite mal hin und her. Dann siehst du wie dir langsam die Litzen abbrechen.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443974   Heute : 19754    Gestern : 29111    Online : 278        21.11.2026    22:45
