Aufbau Zählerschrank !?
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 645040
aldi
Hallo an alle, ich hab da ein paar offene Fragen, bei denen ich eure Hilfe benötige.
Kurz zu mir,
ich habe eine Ausbildung als Elektroinstallateur gemacht. Habe aber schon über 10 Jahre nicht mehr in dem Bereich gearbeitet. Nun soll ich für einen sehr guten Freund das Haus installieren
(Auf seinen Wunsch )
Ich denke, das ist auch grundsätzlich kein Problem. Nur hätte ich zum Zählerschrank die ein oder andere Frage.
Es waren 2 SLS-Schalter bei den bestellten Materialien dabei (40A und 25A)
Bei 63A NH-Sicherungen gehe ich mal davon aus, wegen der Selektivität, dass der 40A für die Hausanlage ist. Da er noch eine Photovoltaik bekommt müsste der 25A Schalter dafür sein. Ist das nichtzu knapp bemessen?
Die weitere Verdrahtung nach dem SLS-Schalter müsste in 10mm² durchgeführt werden (J/N)?
Nun war meine weitere Planung für jede Etage (3) einen RCD zu nutzen
Das Bad und die Außenanlage jeweils mit einem eigenen RCD.
Wenn ich alle RCD´s auf eine Schiene setze kann ich leider keine RST-Schiene montieren, weil ja bei den RCD´s auch der Anschluss für den N-Leiter dabei ist. Wie könnte ich das am besten lösen?
Gibt es eine doppelte Hülse für 10mm²?
Und ich glaube, ich benötige für alle RCD´s jeweils eine eigene Nullschiene (J/N)?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
BID = 645049
un23
aldi hat am  3 Nov 2009 09:25 geschrieben :
Es gibt auch 4polige Schienen.
Nein, Du brauchst für jeden RCD eine Neutralleiterschiene, nach dem RCD gibt es keinen Null mehr
Gruss
un23
BID = 645094
elo22
Zur Homepage von elo22
Nein, auch 63/63 A sind selektiv.
Lutz
BID = 645096
aldi
Aber ich kann doch den SLS-Schalter mit 40A nehmen wenn die RCD´s auch alle 40A haben. Sind die dann auch zueinander selektiv?
BID = 645097
10 Jahre können ne lange Zeit sein...
Dabei hießen die "RCDs" damals noch (präziser, verständlicher und treffender) FI-Schutzschalter. Sie funktionierten aber schon genauso wie heute!
BID = 645114
Surfer
Ganz nebenher-woher gibts denn den benötigten Zählerantrag ( einmal für die Belieferung mit elektrischer Energie und zum anderen für die Einspeisung) ?
gruß Surf
BID = 645139
Rhodosmaris
Beim eingetragenen Elektroinstallationsbetrieb, welcher die Anlage auch abnimmt.
ciao Maris
BID = 645279
aldi
Also mit Zählerantrag und Einspeisung hab ich keine Probleme. Da macht alles die Bauherrin. Die arbeitet beim Energieversorger.
BID = 645299
Surfer
Vielen Dank Rhodos für diese unheimlich starke Erläuterung.
kopfschüttelnd Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 666        21.11.2026    22:55
