AOpen SONS Cd-Brenner
Serverzeit: 25 11 2026  19:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AOpen Cd-Brenner
BID = 46126
dschango
Geräteart : Sonstige
Hersteller : AOpen
Gerätetyp : Cd-Brenner
Habe folgendes Problem mit meinem Laufwerk.Das Laufwerk läßt sich zwar einfahren aber danach nicht mehr ausfahren.
Es krammt ganz leicht als würde ein rad durchdrehen oder das Laufwerk hängen.
Hoffe jemand kann mir damit helfen.
Vielen Dank im voraus
Dave
BID = 46133
alpha-ranger
das Laufwerk fährt selten hinaus, Du meinst den "tray" mit Sicherheit.
Auf jeden Fall das Laufwerk öffnen, und schauen ob da ein Riemen im Spiel ist. Wenn der der verschlissen ist, tauschen.
Es gibt aber noch viel fiesere Fehler, z.Bsp. an einem Teac erlebt, das der Filz an der CD-Zentrierung sich abgelöst hat, und das magnetische Oberteil nun die mehrfache Kraft benötigte, um sich zu lösen. Das hat dann den Motor und weitere Teile in Rauch aufgelöst, weil der Benutzer immer wieder aufs Knöpfchen drücken mußte.
Gibt es denn bei Deinem Gerät Unterschiede beim Öffnen, wenn eine CD drin ist oder keine ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 46529
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Hy !
Bin zwar neu aber ich erdreiste mich einfach mal zu antworten *g*
AOpen hat öfters dieses Problem ... Das kann an dem Riemen liegen wie schon erwähnt ODER das sich das Schubfach verzieht. AOpen hat den nachteildas die entweder Plastik mit leichtverschraubung oder Weißmetall als Schubladenschienen verwenden ... dadurch verzieht sich das öfters ... Wenns net der Riehmen ist geht das garantiert von den Schienen aus ...
LG
Micha
BID = 46571
dschango
Hi!
Danke für die raschen Antworten.
Aber wo bekomme ich den Riemen her der auszuwechseln ist?
Vielen Dank Dave
BID = 46674
The Dragon
Eigentlich überall wo auch normale CD Player repariert werden wie z.B. Radio & Fernseh Techniker Shop oder Elektro Conrad ect.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528251   Heute : 22245    Gestern : 22653    Online : 522        25.11.2026    19:55
