Überwachung Elektromotor
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 645046
M3RL!N
Falsches Format
verwenden!
Zur Homepage von M3RL!N
euer Forum habe ich mit Hilfe einer "grossen" und bekannten Suchmaschine gefunden. Wie es scheint gibt es hier ja ein paar Genies unter euch, so das meine Hoffnung auf Hilfe ihre Berechtigung behält.
Ich sehe hier oben zwar "Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien" aber ich hoffe die hier geht trotzdem.
Das
Problem,
In meinem PKW befindet sich ein kleiner Lüfter der mir die Innereien des Sicherungskastens kühlt. Ein Deutscher Hersteller von Nobelkarossen hat irgendwie keine andere Möglichkeit gefunden als diese etwas dämliche Idee einen komplizierten Lüftungsmechanismus einzubauen. Egal!
Dieser kleine Lüftermotor hat jedoch die Eigenschaft zeit- und freundlicherweise ohne vorherige Ankündigung den Dienst zu quittieren. Leider lässt sich das auch nicht auf eine KM Laufleistung eingrenzen, so das man ihn unter Umständen prophylaktisch ersetzen könnte. Ein Ausfall des Motors hat in der Regel zur Folge, dass die zu kühlenden Module überhitzen und dann ebenfalls meinen ihren Dienst einstellen zu müssen. Sollte es soweit gekommen sein, erwarten den Besitzer des Fahrzeugs nicht selten 4 stellige Reparaturkosten.
Nun wie oben schon angedeutet, muss man sich nicht darüber unterhalten warum der Hersteller diese, zweifelslos dämliche, Lösung bevorzugt hat sondern eine Möglichkeit finden wie man dem Fahrer zeigen kann das er den Wagen besser abstellt um sich diese teure Reparatur zu ersparen.
Meine
Idee....
ist nun, eine kleine Schaltung die den Lauf des Motors überwacht. Fällt der Motor aus, wobei die Art des Defektes egal sein sollte ( Motor selber, Versorgungsspannung), sollte es die Möglichkeit geben den Fahrer mit einer LED oder einem Summer zu warnen.
Am schönsten wäre es wenn die Schaltung ein kleines Relais ansteuern könnte. Ist halt für ein Kfz´ler einfacher :-), dann könnte ich dort am Ende anklemmen was ich wollte.
Es wäre zudem egal ob das Relais bei Ausfall des Lüftermotors abfällt oder anzieht.
Meine
Frage
Wie ihr in meinem Profil ersehen könnt bin ich von Beruf Kfz-Meister und habe von Elektronik nur bedingt Plan. Soll heissen, ein Aufbau einer solchen Schaltung ist mir mal über.
Ist denn sowas mit geringen Aufwand überhaupt zu bewerkstelligen ?
...und wer kann mir da unter Umständen bei helfen sowas zu Stande zu bringen ?
Sollte dieses Thema unter den bereich "Keine Anfragen Kfz....." fallen, so sollte das von einem Moderator in die entsorgt werden.
In dem Falle bitte ich um Entschuldigung. Allerdings könnte ich mir die Überwachung von Elektromotoren auch in anderen Bereich vorstellen, so das dieses Thema auch für andere interessant sein sollte.
Daten des Elektromotors:
Ø-Stromaufnahme: 0.35 A
Abgabeleistung: 2.5 W
Max. Drehmoment: 5 Nmm
Effizienz: 60 %
Leerlauf-Drehzahl: 5800 U/min
Leerlaufstrom: 0.08 A
Nennspannung: 12 V/DC
Typ: N 2738-125
Wellen-Ø: 2.3 mm
Betriebsspannung: 6 - 24 V/DC
Last-Drehzahl: 4750 U/min
Viele Grüsse
Stephan
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist da schon schwieriger.
BID = 645058
clembra
Willkommen im Forum,
leider fällt eine eigene Schaltung aus, da diese nicht zertifiziert und damit nicht mit einer e-Nummer versehen ist. Durch den Einsatz einer solchen Schaltung würde der Wagen die Zulassung verlieren und bei dem Wagen vermutlich auch die Board-Elektronik stören. Das würde dann ebenfalls zu höheren Kosten führen.
Edit: Möglich wäre eine autarke Überwachung mit eigener Batterie und z.B. Summer (PM von Dreheisen). Hier darf das Thema aber aufgrund von möglichen (sehr) hohen Kosten für den Admin nicht öffentlich diskutiert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  3 Nov 2009 21:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503590   Heute : 20161    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    22:03
