Siemens SpüMa SD13GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zuwenig Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13GT1S --- zuwenig Wasser
Suche nach Siemens SD13GT1S Siemens SD13GT1S zuwenig Wasser
BID = 644922
1001klaus
Defekt : zuwenig Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13GT1S
S - Nummer : SF 54561/08
FD - Nummer : 8202 530222
Habe folgendes Problem:
Vorspülen: Funktioniert Einwandfrei, es wird genug Wasser eingelassen
Hauptspülgang: Es wird zuwenig Wasser eingelassen, die Pumpe läuft ständig. Wenn händisch Wasser in den Spülraum gegossen wird und anschließen der Geschirrspüler wieder eingeschaltet wird, dann läuft der Hauptspülgang normal zu Ende
Nachspülen: Funktioniert Einwandfrei, es wird genug Wasser eingelassen
nächste Spülgang: Es wird wieder zuwenig Wasser eingelassen. Wenn wieder Wasser händisch in den Spülraum gegossen wird und anschließen der Geschirrspüler wieder eingeschaltet wird, dann wird das Programm beendet das Geschirr ist sauber und trocken.
Ich habe die Wassertasche (soweit es ging) und den Riffelschlauch zwischen Niveausystem und Spülraum bereits gereingt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
BID = 644985
www.absenger.net
Dann wäre als nächste Reinigungsaktion die Gebereinheit dran, denn die regelt den ordentlichen Wasserzulauf.
Sollte danach so aussehen wie auf folgendem Foto:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500361   Heute : 16928    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    19:27
