LED Uhr
Serverzeit: 31 10 2026  21:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Uhr
Suche nach: led (32873)
BID = 644701
mario.rosenberger
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir eine LED-Uhr zusammenlöten welche nach folgendem Prinzip funktionieren soll: für jede Stunde (12) leuchtet eine LED, für 10er Minuten auch je eine LED und für jede Minute eine LED. Also wären das 3 Reihen (1. Reihe: 12LEDs, 2.Reihe: 5LEDs, 3.Reihe: 10LEDs). Ist es z.b. 7:28Uhr würden in der ersten 7LEDs, in der zweiten 2LEDs und in der dritten 8LEDs leuchten.
Ich hab leider keine Ahnung womit man das ansteuern kann und wie man das programmiert. kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke schonmal.
P.S.: so sieht sowas aus http://www.led-fashion.com/product_......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mario.rosenberger am  1 Nov 2009 15:13 ]
BID = 644752
ffeichtinger
Wenn ich das richtig verstanden habe benötigst du also 27 PINs zum Ansteuern aller deiner LEDs. Du brauchst also einen Mikrocontroller mit mindestens 27 I/O PINs.
Ich empfehle zb. einen ATmega16. Schau doch mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Die Programmierung selbst sollte keine Problem sein.
Es gibt übrigens auch schon fertige Anordnungen von LEDs zb. sowas:
http://shop.conrad.at/ce/de/product/160140/
Die elektrische Ansteuerung ist auch kein Problem, die LEDs kannst du entweder direkt an den Controller schließen oder bei höherer Leistung einen Treiber dazwischen schalten.
Falls du gar keine Ahnung von Mikrocontrollern hast würde ich mich eher da erst mal einarbeiten.
mfg Fritz
BID = 644753
ffeichtinger hat am  1 Nov 2009 19:21 geschrieben :
Wieso?
Dafür wurden auch mal Schieberegister erfunden.
Brauchst dann nur noch drei Pins...
BID = 644771
ffeichtinger
Ja, als es noch keine µC gab
Na gut, aber dann braucht man eben die Schieberegister mit der entsprechenden PIN Anzahl, ist dann auch nicht besser, nur mehr Schaltungsaufwand.
mfg Fritz
BID = 644797
mario.rosenberger
Hmmm, danke erstmal für die Antworten.
Also ich glaube, dass der ATmega16 ne gute Lösung ist. Ich kenn ja ein paar Informatiker die mir das programmieren können. Bloß Löten mögen die immer nich. Ich glaub da muss ich wohl selbst ran. Oder es gibt da schon fertige Platinen. Haben die auch soviele ausgänge? wäre toll. naja ich streng mal google an
Danke nochmal
BID = 644801
DonComi
Wenn ich das schon lese... "Computerfreaks und Nerds" - Derlei Worte sind zum Erbrechen...
Soo einfach ist das auch nicht.
Der LED-Kram ist ja leicht, egal, ob man die Ports mit Logik erweitert oder direkt einen entsprechend ausgerüsteten µC benutzt.
Aber hat sich mal wer die Frage gestellt, wie man die Uhr stellen soll? Und wie man einen frequenzstabilen Referenztakt erzeugt?
Edit: resp. einen sehr genauen 1H-Takt.
Hab da mit 32kHz-Quarzen nur schlechte Erfahrungen gemacht. Besser sind höherfrequente.
Das ist bei einer Uhr das Wichtigste - die Ausgabe der Uhrzeit ist davon völlig unabhängig.
Achso, LEDs kann man auch multiplexen, benötigt weniger IO-Ressourcen und man kann sie gleichzeitig ohne großen Aufwand dimmen. Hier wäre es dann z.B. eine 7*4- oder eine 5*6-Matrix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Nov 2009 22:24 ]
BID = 644804
ffeichtinger
Es gibt doch auch so eine Erfindung der Neuzeit die nennt sich "Quarzuhr". Die sollen angeblich recht genau sein. Warum die wohl so heißen???
@mario rosenberger:
Willst du etwas basteln und dabei was lernen oder willst du nur so eine Uhr haben?
Ist letzeres der Fall, dann kauf dir das Ding. Ansonsten: Schieb die Arbeit nicht auf die anderen, les dich in die Sache ein, bau es zusammen und programmier es. So schwer ist es nicht.
mfg Fritz
BID = 644807
DonComi
Gaanz großes Kino...
Ließ dir mal mein Edit durch und hör auf, hier den Schlaumeier zu spielen.
BID = 644810
MAn kann ja für die Zeit auch noch einen DCF77 Empfänger mit dranbasteln.Der µC langweilt sich doch sowieso die meiste Zeit...
BID = 645021
Nukeman
DCF77 würde ich dann auch empfehlen, das spart ausserdem eine Menge
Programmierarbeit für die Benutzeroberfläche und fertiger DCF77-Source-Code
ist ausreichend vorhanden.
Trotzdem würde ich anhand der Anforderungen und Aussagen empfehlen, einfach
so ein fertiges T-Shirt zu kaufen.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 193944054   Heute : 61141    Gestern : 41403    Online : 494        31.10.2026    21:22
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
