Philips TV 28PT4403/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NT und HOT defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4403/00 --- NT und HOT defekt
Suche nach Philips 28PT4403 Philips
BID = 644311
Jupp80
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : NT und HOT defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4403/00
Chassis : L6.2AA
hier eine Frage an die Profis
Bei meinem L6.2 waren im Netzteil folgende Teile defekt
D6514,Brückengleichrichter6506,R3514,R3515,T7504,Si1501,D6502
und der HOT.
Also:
NT Repkit 482231010663 Original
HOT Original BU1508AX
DST 1392.5002 vorsorglich neu, Original
Alle schlechten Lötstellen beseitigt, auch die an der Ablenkeinheit.
Gerät eingeschaltet, Bild OK, Chassis nicht klopfig, Zeilenrückschlagimpuls gut und richtig von der Größe.
Gerät lief 10 Minuten dann ist der HOT wieder gestorben, NT noch OK.
Was habe ich übersehen?
BID = 644325
Strömling
Suche mal hier oder bei repdata nach L5420
BID = 644328
Murray
Wer ist denn der Hersteller des HOT?
Solltest mal die Hochvolt-Cs am DST überprüfen.
Hatte gestern erst wieder einen 2kV-C am UG2 der Bildröhre welcher bei ca. 250V begrenzt hat (nach ISO-Meßgerät 275V)
BID = 644543
Jupp80
Der HOT ist original aus einen anderen Chassis
Die Kondensatoren am DST (Booster...) sind OK
Aber L5420 hat Risse, den und den HOT werde ich mal erneueren und die Diode 6108 gegen 7,5V tauschen. Ich melde mich wenn die Teile da sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338251   Heute : 7822    Gestern : 12669    Online : 776        18.11.2026    13:38
