Telefunken TV (Thomson) S5400, 514 955 016
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kissenverzerrung/O-W Ends def
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken (Thomson) S5400, 514 955 016 --- Kissenverzerrung/O-W Ends def
Suche nach Telefunken (Thomson) S5400,
BID = 643025
H_Meier
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kissenverzerrung/O-W Ends def
Hersteller : Telefunken (Thomson)
Gerätetyp : S5400, 514 955 016
Chassis : ICC9, ICC9B4A4J
Hallo Forum,
bin durch Google auch euch gestoßen und erhoffe mir hier noch Hilfe für mein "altes Schätzchen". Mein Fernseher Telefunken S5400 hat mittlerweile eine sehr deutliche Kissenverzerrung, d.h. Bild ist an den Seiten (rechts und links) auf mittiger Höhe "eingedrückt". Außerdem ist der linke Rand abgeschnitten, d.h. links fehlt mir ein Streifen Bildinhalt. Ansonsten ist das Gerät einwandfrei...
Fehler traten langsam (mehr oder minder schleichend) auf, ist nun aber doch arg störend. Habe über Google und dann eure Forensuche diese beiden Posts gefunden:
1) TV Röhre Fernseher Telefunken S5400
OK, den TL40 habe ich auch im Gerät gefunden (am Kühlblech hinten rechts an der Rückwand), der CL42 im Umkreis/direkt daneben. (siehe Bildanhang)
2) TV Röhre Fernseher Telefunken PALcolor S5400
Habe bereits einen Schaltplan gefunden und in diesem den CL022 (100pF) gefunden (Planteil Schaltung Leiterplatte kpl., unten rechts (D) DP 4009 11), aber CL42, TL40 und RL45 nicht. Außerdem finde ich am Gerät den CL22 (=CL022?) nicht.
Könnte mir bitte jemand von euch bitte bei folgendem helfen:
a) korrekter Schaltplan zu dem Gerät ;=)
b) Bestätigung, bzw. genauere Daten zu den Bauteilwerten:
- TL40 = BD 681 (NPN - Darlington Transistor) im SOT32 Gehäuse, ggf. auch BD 683
- CL42 = rad. Elko, 4,7uF, min. 160V, 105°C, Rastermaß 5mm (ziemlich egal da Platz satt vorhanden)
- RL45 = 3,3Ohm Metallschichtwiderstand, 1W (orange, orange, gold, gold)
- CL22 = 100pF lt. Plan, aber weitere Infos ???
c) Wo ist CL22 verbaut?
d) Anleitung zum Servicemneü, d.h. welcher Menüpunkt macht was?
e) Fehlerabstellung :=)
Vor allem e) ist mein Ziel. Falls ihr Fotos vom Gerät sehen möchtet: siehe Anhang (von der Anleitung mit markiertem CL022 per PM). Falls ihr Messwerte von irgendwelchen Messpunkten am Gerät benötigt: Oszi kann ich besorgen.
Schon mal danke vorab und schönes (Rest-)Wochenende,
Hans
BID = 643074
Jupp80
Du hast dir ja richtig Mühe gemacht.
Sind die Bauteile die du aufgeführt hast (CL42,RL45...) denn alle defekt?
ICC9 Schaltbild gibts bei eserviceinfo.com
BID = 643089
H_Meier
Jupp80 hat am 25 Okt 2009 14:01 geschrieben :
Danke für die Blumen, aber wollte ja auch ein wenig Hilfe von euch haben
Keine Ahnung ;=) Da ich aber eh bestelle, übersteigen die Versandkosten den Materialwert bei weitem. Insofern tausche ich lieber ein paar Bauteile mehr, als noch einmal bestellen zu müssen.
Danke. ARGH!!! Merke gerade: der Schaltplan den ich noch im Schrank gefunden habe, stimmt überhaupt nicht mit dem aus dem Netz überein. Nun finde ich auch im Plan die Bauteile.
Danke,
Hans
BID = 644432
H_Meier
technisch läuft das Gerät wieder. Bauteile für 1,04€ (3,3Ohm, BD681, 4,7uF) gewechselt und alles schaut gut aus. Bleibt nur noch eine Frage:
- Anleitung zum Servicemneü, d.h. welcher Menüpunkt macht was?
Verzerrung etc. ist zwar selbsterklärend, bei ein paar Menüpunkten bin ich als "nicht-Fernsehtechniker" aber überfragt.
Gruß und schönes WE,
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338147   Heute : 7718    Gestern : 12669    Online : 849        18.11.2026    13:29
