Pioneer REC A-676 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ausgegangen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Pioneer A-676 --- ausgegangen Suche nach Pioneer |
BID = 643882
sheila Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 63500
Geräteart : Receiver
Defekt : ausgegangen
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-676
ich hoffe, ihr könnt mir helfen, da ich von technischen Dingen überhaupt keine Ahnung habe.
Ich habe einen älteren Verstärker vom Typ Pioneer A-676. Leider hat dieser vor ein paar Tagen einfach so den Geist aufgegeben. Lohnt es sich noch, den Receiver zur Reparatur zu bringen oder gibt es irgendwelche Lösungen, die man evtl. mal selbst versuchen könnte?
Bin für jede Unterstützung dankbar.
Vielen Dank im Voraus und Grüße,
Silke
BID = 643890
perl Ehrenmitglied
War die Putzfrau da und hat den Netzstecker gezogen?
BID = 643896
Danke für die hilfreiche Antwort.
Gibt keine Putzfrau bei mir im Haushalt.
Und blöd bin ich auch nicht, nur weil ich
keine Ahnung vom Innenleben meines Receivers
habe...
Also, gibt es vielleicht irgendwo unter euch
noch jemand mit einem kompetenten Ratschlag?
Gruß, Silke
BID = 643978
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Hallo Silke,
als allererstes den Netzstecker ziehen! Danach das Gerät aufschrauben und den Deckel abnehmen. Nun sollten da irgendwo Feinsicherungen zu sehen sein. Wenn gar nichts mehr geht, also von einem auf den andern Tag, liegt der Verdacht nahme, das vielleicht die Primärsicherung aus "Altersschwäche"  ist. Das kommt schon mal vor. Es kann sich auch im einen Kontaktfehler am Sicherungshalter handeln.
Um dieses ganze Procedere abzukürzen, müsstest Du über ein Vielfachmessinstrument verfügen, welches einen Widerstandsmessbereich hat. Die Dinger gibt es ab 10 € im Baumarkt, für Deinen Zweck muss es erst einmal nichts teuereres sein. Dann würde das ohne Aufschrauben des Geräts gehen. Netzstecker ziehen und direkt daran im niedrigen Widerstandsmessebereich messen (meist 200 Ohm oder so). Wenn Du in dieser Konstellation den Netzschaltr betätigt, müsste sich ein Widerstandwert zwischen etwa 10 und 100 Ohm messen lassen. Ist dies nicht der Fall, liegt eine Unterbrechung im Primärkreis (also vor bzw. im schlimmsten Fall im Netztrafo) vor, die dann noch näher einzugrenzen wäre.
Wurde der Verstärker vorher stark belastet oder stand er schon längere Zeit ungenutzt herum?
Gruß Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194209271 Heute : 12812 Gestern : 7199 Online : 574 6.11.2026 23:59 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0856029987335
