Miele WaTro T440c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht kein kondensat
Serverzeit: 14 11 2026  11:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T440c --- trocknet nicht kein kondensat
Suche nach Miele T440c Miele T440c
BID = 643467
spirou
Zur Homepage von spirou
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht kein kondensat
Gerätetyp : T440c
S - Nummer : 00/14298372
Typenschild Zeile 1 : 2860 W
Typenschild Zeile 2 : 16 A
Typenschild Zeile 3 : 10 W
Hallo liebes Electronicwerstatt Forum,
nach dem ich durch eure kompetente Hilfe vor 2 Wochen meine Waschmaschine repariert habe ist nun auch mein Trockner kaputt gegangen.
Jetzt hoffe ich wieder auf eine sollch tolle Hilfe.
Der Trockner braucht viel länger als vorher und die Wäsche ist dann immer noch heiß und feucht. Es kommt fast kein Kondensat in den Kondensatbehälter.
folgendes habe ich schon versucht.
1. Wassertest für die Kondensatpumpe => läuft
2. Die 3 Siebe in der Tür und den Wärmetauscher gereinigt (von allen Seiten)
3. Das Testprogramm mit den 6 Stellungen durchgefahren:
3.1 Heizung klickt einmal
3.2 Trommel dreht
3.3 Summer summt
3.4 Trommel dreht andersrum
3.5 Kühlluftgebläse bläst (Luft strömt unten links raus)
3.6 Kondensatpumpe pumpt
Wie kann ich die Funktion des Prozeßgebläses überprüfen?
Aus Punkt 3.2 und 3.4 wird für mich die Funktion des Gebläses nicht deutlich.
Was kann ich noch überprüfen?
Vielen Dank im Vorraus Spirou
BID = 644645
Jürgen288
Hallo Spirou,
Der Antriebsmotor ist für die "Trommel" u. das Prozeßluftgebläse zuständig.
Die "Trommel" läuft, dann sollte auch das Gebläse laufen.
Wenn Du die Trommel von Hand drehst, kannst Du dies prüfen.
Dann muss auch kräftig -von rechts, vor dem Wärmetauscher- Luft ausblasen.
Wie sehen die Lamellen vom Flügelrad aus?
Läuft im Troknungsprogramm -nach dem Zuschalten der Heizung- das Kühlluftgebläse auch an?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285762   Heute : 4615    Gestern : 11989    Online : 507        14.11.2026    11:05
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
