Telefunken Funk FuG 8b-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienteil ausbauen
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Telefunken FuG 8b-1 --- Bedienteil ausbauen
Suche nach Telefunken
BID = 643403
mlf_by
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Bedienteil ausbauen
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : FuG 8b-1
Hallo Forum!
Wie nimmt man denn das Bedienteil eines Telefunken FuG 8b-1 aus dem DIN-Autoradio-Schacht raus?
Funkgerät ist ca. Bj. 1980, wurde jedoch 2001 in ein neues Fahrzeug wieder verbaut (e-Kennzeichnung wurde m.W.n. sogar nachgeholt, Pflicht dazu besteht aber sowieso erst bei Kfz jünger Bj.2003). Das SE-Gerät ist abgesetzt eingebaut.
Ziel ist: Bedienteil ausbauen, Lage peilen, wieder einbauen.
Und dann, wenn es sich als möglich herausstellt, es demnächst in einen anderen DIN-Schacht umsetzen.
Ich will und kann hier nicht einfach wild drauf los probieren, also frage ich lieber vorher...
BID = 643413
Hat die Blende des Bedienteils rechts und links je zwei 3mm Löchlein, evtl. auch mit (Schraub-)Stopfen verschlossen?
Dann nimmt man am einfachsten zwei solcher Haken.
Bei Einführen in die Löchlein drücken die nagelförmig angespitzen Enden die Rastfedern nach innen, und dann kann man das Radio an den Bügeln einfach aus dem Schacht herausziehen.
BID = 643476
Murray
Telefunken kenne ich als FuG8 gar nicht, nur als FuG7.
Aber da AEG der Nachfolger ist wird das wohl ähnlich sein.
Bei denen ist es allerdings so das das Bedienteil vom SE-Gerät aus mit 2 Schrauben befestigt ist.
Also dürfte es für das Bedienteil selber gar keine Möglichkeit geben das von vorn zu befestigen, nur von hinten.
Wenn das wirklich ein normaler DIN-Schacht ist wo das drinsteckt würde ich einfach mal kräftig ziehen.
PS: was hat das mit CB-Funk zu tun???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315226   Heute : 10005    Gestern : 12485    Online : 337        16.11.2026    18:33
