BID = 643366
ire Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ireland
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft nicht mit Batteri
Hersteller : keine Angaben
Gerätetyp : Motor im Kinderquart
Chassis : keins
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe ein Dreirad mit Motor für Kinder. Alle Kabel snd in Ordnung, habe ich durchgemessen.
Der Motor läuft, wenn ich direkt Strom vom Ladegerät anschließe (9V).
Die Batterie hat eine Spannung von 6,5 V, scheint geladen zu sein.
Aber der Motor läuft nicht über Batterie
Tausche ich die Batterie gegen die Ladespannung funktioniert alles.
Es gibt evtl. ein Regler für die Anlaufspannung, damt das Gerät nicht gleich lös geht.
Wo iegt der Fehler.
Wie stelle ich fest , ob die Batterie genug Kraft hat. Mein Messgerät zeigt 6,5 Volt an.
BID = 643370
Messe die Batteriespannung mal unter Last. Es kann sein das die Spannung unter Last zusammenbricht.
