Conrad Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannt (Kurzschluss??)
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Conrad Netzteil --- unbekannt (Kurzschluss??)
Suche nach Netzteil
BID = 641941
TheTruth
Geräteart : Sonstige
Defekt : unbekannt (Kurzschluss??)
Hersteller : Conrad
Gerätetyp : Netzteil
Chassis : Selbstbau
ich habe vom großem "C" einen Netzteil Bausatz gebaut. http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ail=#
Um diesen zu testen, habe ich den Brückengleichrichter am + Pol rausgelötet und am diesem, sowie am - Pol mein Labornetzteil mit 30V / 1,5A angelegt, weil ich noch keinen geeigneten Trafo habe.
Als ich mit der Klemme auf den + Pol ging, hat es ganz kurz einen "größeren" Funken gegeben (weiß ja nicht was bei euch normal groß ist... ). Danach ging am Netzteil nichts (LED hat auch nicht geleuchtet und ich habe eine Ausgangsspannung von ca. 0,08V bei voll aufgedrehten Potis gemessen).
Ich glaube zu wissen, wo der Fehler liegt, denn ich habe dummerweiße den Amperemeterausgang kurzgeschlossen (auf dem Bild rot markiert). Es war der 1. Test von diesem Netzteil, also es ging noch nicht zuvor.
Da ich Kondensatoren, Transistor und den Spannungsregler nicht testen kann, muss ich hier fragen, weil ich ja den Fehler nicht suchen kann.
Ich hoffe ihr helft mir weiter! Bedanke mich im Vorraus!
MfG TheTruth
BID = 641948
Was ist bei dir der "Ampereausgang".
Das umrandete gehört verbunden,da kommt nämlich sonst das Amperemeter rein.
Steht eigentlich auch dran.Und ohne gehört da ne Brücke rein.
Den Gleichrichter hättest zum testen auch dran lassen können.
Was sollte das ablöten brigen?
Und der "Funken" war vermutlich der Ladestromstoß vom Elko.
Dioden prüfen,Brücke rein und testen.
ICh wette es geht,wenn du alles richtig zusammengebaut hast.
BID = 641953
TheTruth
Da hast du natürlich recht :), deshalb suche ich ja den Fehler und das mit dem Ampereausgang war etwas blöd ausgedrückt, ich meine natürlich den + und - Anschluss am Amperemeter im Schaltplan.
Den Gleichrichter hab ich abgelötet, weil ich nicht wusste, ob der Schaden nimmt, wenn der am + und - Ausgang einen Strom bzw. Spannung bekommt.
Was ist denn ein Ladestromstoß ?? Würdest du mir das bitte genauer erklären
Werde dann die Dioden prüfen und meinen Aufbau allgemein.
BID = 641956
TheTruth hat am 19 Okt 2009 18:00 geschrieben :
Dann liest mal noch was über Dioden und Kondensatoren.
Und über Amperemeter und Strommessung im allgemeinen
Da offenbarten sich grad arge Defizite bei den Grundlagen.
BID = 641962
Danach dann bitte einen kleinen Kurs in Sachen Urheberrechte (Bilderklau) und dem Bedienen von Onlineshops. Der Link funktioniert nicht und wird so auch nie funktionieren! Warum erklär ich jetzt nicht schon wieder!
BID = 642997
TheTruth
Oh tut mir leid! Da hab ich nicht dran gedacht
Das mit den C Links tut mir auch leid.
Ich hab den Fehler übrigens gefunden, (falls es noch interessiert...) der Spannungsregler war kaputt.
Trotzdem danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316265   Heute : 11046    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    20:16
