Neues (oder Gewohntes?) aus Italy
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  13:57:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 643354
Rhodosmaris
Heut kam für eines unserer Restaurants ein neuer Speisekartenständer - massiver Messingfuß mit ca 1,0m Messingsäule und einer schrägen Ablageplatte ca 60x50cm. Die Ablage ist beleuchtbar mit einer 2-flammigen Leuchte welche hinter der Platte verschraubt wird.
Ich sollte das Teil montieren (da mehrfach zerlegt geliefert) und aufstellen.
Okay die Zuleitung zweiadrig 0,5mm² läuft mittels Bohrung seitlich von unten in die Säule, kommt oben mittig heraus und ist mit 2 Flachstecker 6,3mm abgeschlossen. An einem fiel mir sofort die etwa 5mm blank herausschauende Ader auf.
Irgendwie bewege ich wohl den Fuß und plötzlich verschwand das Leitungsende in der Säule.
Kurz geschaut...es gibt keinerlei Zugentlastung/Knickschutz/Scheuerschutz so daß die Zuleitung sogar schon leicht beschädigt war.
Ich ahne nix Gutes und wickle den Stecker aus seinem Schutzpapier und was kommt raus? Ein dreipoliges Etwas mit keinem Bezug zum deutschen Stecksystem. Die Adern im Stecker waren natürlich ohne Hülse angeklemmt und eine wirksame Zugentlastung gibt es auch nicht.
Ins Kopfteil zur eigentlichen Lampe gehen 2 Einzeladern mit einer Art Teflonisolierung (wie bei NV-Halogenfassungen) mit je einer angequetschten Flachsteckhülse, die mit den Steckern von der Säule verbunden gehören. Das ergibt meines Erachtens mit dem Steckertyp keine kurzschlußsichere Verbindung.
Die beiden Teflonleitungen haben wieder keinen zusätzlichen Scheuerschutz und haben direkten Kontakt mit scharfen Messingkanten.
Zu guter Letzt ist auf dem as mal ein Typenschild werden sollte, ein Erdungszeichen, was ich mit einer Schutzleiterverbindung in Bezug bringen würde. Das ganze Drum ist ja aber nur zweiadrig angefahren und hat nicht einmal eine Schutzleiterklemme! Das einzige "Prüfzeichen" war die CE-Kennzeichnung.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ist der Ständer statt wie bestellt mit einer gebürsteten Messingplatte, mit einer marmorierten Holzplatte geliefert.
Übrigens der Preis liegt bei 890,-€ plus Märchensteuer.
Jetzt geht das Ding wieder zurück zum Hersteller.
Sorry für den langen Text, aber der italienische Kram geht mir langsam so auf den S... - ich muß mich laufend mit so einem Mist von denen rumärgern.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 26 Okt 2009 19:43 ]
BID = 643392
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Rhodosmaris hat am 26 Okt 2009 19:38 geschrieben :
Übrigens der Preis liegt bei 890,-€ plus Märchensteuer.....
...das ist wohl der Preis für die Goldausführung mit Platinplatte
...in der Tat ein Fall hierfür ---> Link zum Weiterleitlink
BID = 643658
:andi:
vorher noch zu http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_de.cfm
BID = 643685
stego
Außerdem ist das m.E. nicht das richtige CE-Zeichen.
Beim "richtigen" CE Zeichen sind die beiden Buchstaben deutlich weiter auseinander.
Dieses nahe zusammen geschriebene CE bedeutet "China-Export".
Ich glaube, zu diesem Thema gab´s vor noch nicht allzu langer Zeit hier im Forum auch einen interessanten Fred.
stego
BID = 643829
Schau nochmal genau in das Messingrohr.
Vielleicht ist der Notenständer nur Tarnung und in Wirklichkeit hat die Mafia dir einen Beutel Kokain für das Geld geliefert.
BID = 643830
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476162   Heute : 9558    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    13:57
