AEG SpüMa Favorit OptimAAA, 911D51-1T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 21 10 2026  05:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit OptimAAA, 911D51-1T --- zieht kein Wasser
Suche nach AEG Favorit zieht kein Wasser
BID = 643336
Gugel
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911D51-1T
S - Nummer : 64536722
FD - Nummer : PNC 91151501100
ich habe das Gerät im November 2006 erworben. Nach einem Stromausfall, als der Geschirrspüler an war, wurde die Sicherung wieder eingeschaltet (ohne den Geschirrspüler auszuschalten)
Seit dieser Zeit zieht er kein Wasser mehr. Es kommt das typische Brummen und dann das für das Gerät typische Licht-Spiel was auf "kein Wasser" hinweist.
Hatte heute mir mal spaßenshalber so einen Reparatur-Service bestellt, welche immer diese Zettel in die Briefkästen werfen.
Sehr vertrauenswürdig kam der nicht rüber und sein Fazit war: defekte Elektronik. Die Pumpe wäre laut seiner Meinung i.O.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit diesem Modell gemacht und eine Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gugel am 26 Okt 2009 19:07 ]
BID = 643339
Gugel
Hab ich doch glatt die "normale" Modell-Bezeichnung vergessen.
BID = 647810
Gugel
Problem scheint gelöst zu sein.
Zum einen habe ich im Wasserstop versucht das Sieb zu reinigen. Rausnehmen geht ja leider nicht, also "angehoben" bzw. ein Stück "hochgezogen" und dann mit Wasser gespült.
Zum anderen war im Schlauch der zum unteren Wasserrondel führt ein Loch. Es sah aus wie durchgeschmorrt, also als ob der Schlauch an der Stelle zu heiß geworden ist oder chemisch aufgeweicht wurde.
Jedenfalls hab ich über AEG einen Ersatzschlauch bestellt und eingebaut.
Teilenummer ist 1118945011. Preis liegt bei 9 Euro brutto.
Anscheinend ist Wasser aus dem Schlauch ausgetreten und hat den Schwimmer betätigt bzw. es kam zu einem Druckabfall der dann das Nachziehen von Wasser verhindert hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193547895   Heute : 7301    Gestern : 31849    Online : 350        21.10.2026    5:19
