Zanussi SpüMa ID 6244 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 647521
DomiHeidelberg Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Heidelberg
Defekt : Programm läuft nicht durch!
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6244
Hallo liebe Leute!
Eine kurze und präzise Frage:
Mein Geschirrspüler bleibt an genau drei Stellen im Programmablauf hängen, was durch weiterdrehen des Schaltknopfes behoben werden kann.
Fehlersuche wie im Forum beschrieben. Wasserstand ok. Aber: Temperatur zu niedrig. Etwa 52°C (schon bissl länger her, dass ich gemessen habe...).
Ist das dann der Heizstab? (bevor ich den austausch, und es dann doch was anderes ist.
Mehr will ich garnicht wissen...
Grüßle, Dominik
BID = 647567
Imotap Gerade angekommen
moin
Weißt du denn was sie an diesen drei stellen machen will?? Anfangen zu heizen oder heizt sie und kommt nicht auf die temperatur oder was ganz anderes
es kann sein das sie erst eine bestimmte temperatur erreichen muß damit es weiter geht und wenn sie die temperatur nicht erreicht den versucht sie es die ganze zeit zu schaffen was schlecht sein kann für deine kontakte wenn sie es stundenlang probiert.
gruß
BID = 647806
An diesen drei Stellen fängt sie an zu heizen... was sie auch tut, aber eben nicht bis zur endgültigen Temperatur, sondern nur ca. 10° darunter. Und dann läuft sie und läuft.... usw.
Daher der Gedanke mit der Heizung!
Grüße,
Domi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256204 Heute : 2217 Gestern : 9083 Online : 197 12.11.2026 6:19 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.05263113976
