Schrittmotor ca. 5kW als Motor betreiben für ca. 10s Suche nach: schrittmotor (554) motor (31322) |
BID = 643247
Grimm Stammposter
Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
Hallo Jungs,
ich möchte einen Schrittmotor ca. 5kW, ca.200V, 8 Polpaare (24 Pole, Wicklungen) als Motor kurzfristig betreiben (max. 10s).
Suche einen Schaltplan oder ein Fertiggerät, das ich einsetzen kann.
BID = 643250
perl Ehrenmitglied
Wievielphasig ist dieser Trumm denn ausgelegt?
Du kannst, ohne Steuerschalter, mit zwei Trafos aus gewöhnlichem Drehstrom z.B. auch zwei um 90° phasenverschobene Spannungen herstellen, aber die Frage ist, ob der Motor aus dem Stand auf 200 Schritte/Sekunde anlaufen kann; das hängt nicht nur vom benötigten Drehmoment, sondern auch ganz maßgeblich vom Trägheitsmoment der Last ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Okt 2009 13:53 ]
BID = 643254
Grimm Stammposter
Hallo perl
Der Motor hat 3 Phasen (3 Anschlüsse).
Bei 50 Hz sind das 375 U/min. (50/8 X 60 = 375U/min)
Das mit dem Trafos habe ich nicht richtig verstanden.
BID = 643258
perl Ehrenmitglied
Bei 50 Hz sind das 375 U/min. |
Warum hängst du ihn dann nicht einfach an den Drehstrom?
Bei 5kW wirst du doch wohl welchen zur Verfügung haben.
Oder muss die Schrittfrequenz doch mit einer Rampe hochgefahren werden?
Das wäre dann Sache eines dreiphasigen FU http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Okt 2009 14:23 ]
BID = 643268
Grimm Stammposter
Hallo perl,
„Warum hängst du ihn dann nicht einfach an den Drehstrom?“
Das ist auch meine Idee, den Motor an das Drehstromnetz für einige Sekunden.
Im Schrittmotor sind aber Dauermagneten, ist das kein Problem.
BID = 643277
perl Ehrenmitglied
Na, wenn das kein Problem ist, weshalb dann dieser Thread?
Oder sollte "Im Schrittmotor sind aber Dauermagneten, ist das kein Problem." eine Frage sein? Solche Sätze beendet man dann aber gewöhnlich mit einem Fragezeichen.
Wenn der Motor für solche Spannungen und Ströme ausgelegt ist, sollte er auch einen Schrittverlust, z.B. durch Blockieren, zumindest kurzzeitig überleben, ohne dass die Magneten entmagnetisiert werden. Ausserdem kann man zu diesem Thema ja vielleicht auch noch den Hersteller befragen.
Eher stellt sich die Frage, was Stromversorgung und Motorbefestigung dazu sagen, wenn der Motor die trägen Massen von Rotor und Last schlagartig von 0 auf 375 min-1 beschleunigt.
BID = 643279
GeorgS Inventar
Ahh,
wie ich diese Fragesteller liebe: Informationen
bröckchenweise und vermischt mit Unsinn, aus den
Fingern gesogen.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ist das ein 115/200 Volt Synchronmotor,
den Grimm wegen des Rastens beim Drehen zum
"Schrittmotor" ernannt hat.
Poste ein Bild von dem Motor und vor allem dem
Motorschild (leserlich) und dann sieht man weiter.
Was deine 10 Minuten betrifft:
Mit welcher Drehzahl?
Am Ende:
-Stillstand?
-Höchstdrehzahl?
-Rauchentwicklung erlaubt?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 643290
Grimm Stammposter
Hallo GeorgS,
O.K. O.K. der Motor ist von einer großen Fräsmaschine.
Kann auch sein das die genaue Bezeichnung Synchronmotor ist. Bitte um Gnade für meine Unwissenheit.
Hallo perl,
Danke für die Informationen, werde das Teil am Drehstromnetz testen für einige Sekunden.
Grus und nochmals Danke
BID = 643292
Kleinspannung Urgestein
Grimm schrieb am 2009-10-26 16:54
Wenn man nicht mal weiß was man da hat, sollte man vielleicht den Anschluß einen machen lassen der nicht unbedingt Bäcker ist.
Bitte lieber um Gnade für den Motor und deinen Korpus.
Haben sich auch schon welche zu Tode geklemmt und probiert.
BID = 643306
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Dein Synchronmotor dürfte ausser den Leistungsanschlüssen noch weitere nicht unwichtige Anschlüsse aufweisen.
Nämlich welche die einer notwendigen Steuerung das Winkellagesignal des Rotors übermitteln und, je nach Lagegeber, auch noch welche für ein Tachosignal.
Ohne Steuerung wird der Motor wenn er direkt an 400V Drehstrom angeschlossen wird, nur brummen und nach kurzer Zeit Rauchzeichen geben.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Okt 2009 17:52 ]
BID = 643352
dl2jas Inventar
Synchronmotor in einer Fräsmaschine?
Kann es sein, daß das Ding in Wirklichkeit ein Asynchronmotor ist?
Synchronmaschinen nimmt/nahm man selten als Motor, meist verwendet man sie im Generatorbetrieb.
DL2JAS
BID = 643386
GeorgS Inventar
| | Synchronmotor in einer Fräsmaschine? |
Ja,
so was gibt es heute. Synchronmotor + FU erlaubt
ein einfacheres (viel billigeres) Getriebe.
Georg
BID = 643958
sam2 Urgestein
GeorgS hat am 26 Okt 2009 16:21 geschrieben :
Was deine 10 Minuten betrifft: |
Ich lese da etwas von 10 Sekunden, nicht Minuten.
Dürfte zumindest in Sachen Rauchentwickluing ein deutlicher Vorteil sein...
BID = 643964
GeorgS Inventar
| | Ich lese da etwas von 10 Sekunden, nicht Minuten. |
Stimmt, hast du recht.
Möglicherweise sträubte sich dasjenige in mir,
was mich an das Gute glauben läßt, derartige
D......keit wahrzunehmen
Georg
BID = 643977
Peda Schriftsteller
Synchronmotor an FU hat angeblich vor allem den Vorteil, dass man das sehr klein bauen kann (kleiner als Asynchronmotor) und kein Schlupf besteht.
