Solarium selber bauen - geht dass ?
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 643519
DirkN
Hallo !
Mich würde mal interessieren, was notwendig ist, um 8-10 Solarium-Röhren zu betreiben.
Sind die ähnlich wie normale Leuchtstoffröhren ? Dann würde man ja jeweils ein Vorschaltgerät und einen Starter brauchen.
Ob man da wohl normale Technik für normale Leuchtstoffröhren nehmen kann ?
Ich hatte mit einem Kumpel am Wochenende die Idee, sich so ein Sonnenbank-Panel selber zu bauen.
Mir ist natürlich klar, dass man echt aufpassen muß, was die Dosierung angeht.
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
BID = 643538
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...fallen solche selbstbau UV-Strahlenkanonen jetzt mit in die Bombenbastelkiste oder nicht
...wenn du versprichst da du/ihr euch nur selber in der Nähe der UV-Strahlenkanone aufhaltet und keine unbeteiligten verstrahlt werden sehen wir weiter.....
BID = 643563
DirkN
...nun, vermutlich wird es niemals soweit kommen, dass wir/ich uns sowas bauen, aber mich interessiert die Frage, ob eine UV-Röhre mit 100 Watt auch mit einem Vorschaltgerät und einem Starter betrieben wird, so wie man es von konventionellen Leuchtstoffröhren kennt.
Was mich allerdings stutzig macht, ist die hohe Leistung, die so eine UV-Röhre zu haben scheint. Dementsprechend müssen ja auch die Vorschaltgeräte eine große Leistung haben, oder ?
Die Lampen sind ja relativ billig (so 15-20 €). Fragt sich nur, was so ein Vorschaltgerät kostet. Vieleicht könnte man sich ja recht kostengünstig eine eigene Sonnenbank bzw. ein Sonnenpanel selber bauen.
Dass Ganze soll natürlich nur eine Bastelei aus Spaß sein, und keinerlei Anwendung am lebenden Objekt finden !
BID = 643568
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann klär erstmal woher du die erforderliche Sicherheitsscheibe bekommst, bevor du dich unnötig in Unkosten stürzt
...Fertigkauf kommt da sicher billiger als basteln
und bitte keine alte Fensterscheibe nehmen
BID = 643570
GeorgS
Doch!
Das ist das Sicherste, da geht kaum UV durch.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 643574
DirkN
...ja OK, es muß eine Plexiglas-Scheibe sein, die UV durchlässig ist. Klar. Aber diese Scheibe ist doch "nur" dafür da, um bei eventuellen Beschädigungen der Röhren mich vor den Splittern zu bewahren, oder ?
Eine Filterwirkung oder so ist da doch nicht notwendig.
BID = 643579
DonComi
Ich werds nie verstehen, wie man sich freiwillig fast-ionisierender Strahlung aussetzen kann.
Und zum Spielen ist das auch nix.
Hier geht es zwar nicht ganz bis λ~200nm, aber übel ist UV-B auch schon, je nach Dosis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Okt 2009 22:35 ]
BID = 643583
DonComi hat am 27 Okt 2009 22:34 geschrieben :
Frag das mal ne "Kirsche",die mit 30 schon ne Lederhaut wie ein alter Indianer hat...
BID = 643592
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Der hat es getan, aber lohnt das bei dem Preis? http://kleinanzeigen.quoka.de/welln......html
Nach einem Transportschaden bunkerte ich die schweren Innereien im Viererpack für ein leider nicht realisiertes Projekt. Noch Interesse an den HV-Teilen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 27 Okt 2009 23:02 ]
BID = 643593
Primus von Quack
Unser Primus :)
...aber bitte ein Warnschild nach ISO 21482 an dem Bauwerk anbringen
BID = 643596
canvas
seit wann ist Selbstmord verboten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 27 Okt 2009 23:06 ]
BID = 643600
Primus von Quack
Unser Primus :)
...in den USA schon lange
...aber es könnten Unbeteiligte in die Nähe des Bauwerkes kommen
BID = 643611
DonComi
"Wenn Sie sich was antun, schießen wir!"
Zum Thema:
Wie gesagt, theoretisch kann man das ja durchspielen - praktisch die Finger davon lassen.
BID = 643620
prinz.
Moin
Schneller geht das grillen aber wenn Ihr ne Microwelle schlachtet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 643645
Dann zur Abwechslung mal ne Antwort auf die eigentliche Frage:
Leuchtstoffröhren (ein Stift je Ende) werden weder mit Startern noch mit Vorschaltgeräten betrieben. Sondern mit Hochspannungstrafos.
Aber die für allgemeine Beleuchtungszwecke benutzten sind genau wie die in einer Sonnenbank eben gar keine Leuchtstoffröhren, sondern Leuchtstofflampen (zwei Stife je Ende)!
Daher unterscheidet sich deren Schaltung prinzipiell nicht, allerdings sind die Sonnenbank-Teile länger und haben eine höhere Leistung. Daher brauchen sie auch Starter und Drosseln (oder elektronische VG), die darauf ausgelegt sind (z.B. 80W und mehr, statt der haushaltsüblichen 36W oder 58W).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518925   Heute : 12904    Gestern : 22653    Online : 951        25.11.2026    9:53
