Standby von Waschmaschine & CO
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  09:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: waschmaschine (20898)
BID = 643223
Marcus70
Hallo Forum,
Ich Habe heute mit Verwunderung festgestellt,dass meine Waschmaschine Miele W822 9Watt und der Wäschetrockner Siemens Extraklasse TK 5Watt auch im ausgeschaltenen Zustand verbrauchen :-?.
Das macht in 10 Jahren also rund 1200Kwh.....
Ich selbst habe eigentlich immer gedacht wenn die Geräte aus sind dann sind sie auch aus?!
Ich werde an dem Verbrauch sicher nicht zu grunde gehen, aber im Zeitalter von LED&CO ist das doch recht viel....
Kann jemand sagen ob der Verbrauch normal ist,oder liegt ein Defekt vor?
schöne Grüsse
Marcus
BID = 643240
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Marcus,
bei elektrischen Haushaltsgroßgeräten, wie Waschmaschinen, Trocknern und
Geschirrspülern gab und gibt es noch keine Vorschriften oder Normen, die
die Angabe von Standby-Verbrauchswerten fordern oder berücksichtigen.
Durch die Y-Kondensatoren (Entstörfilter) in deren Netzanschluss, meist
dort sitzend, wo die Gerätezuleitung ins Gehäuse eingeführt ist, kommt es
zu solchen Werten, zwischen 4 und, soweit ich gehört habe, 30 Watt.
Es wird sich aber eher um Schein- oder Blindleistung, und nicht vollständig
um Wirkleistung handeln, so dass der Nutzer der Geräte nicht alles bezahlen muss.
Andererseits brauchen solche Geräte zum Aufheizen der jeweiligen Medien,
wie Wasser oder Luft, so viel Energie, dass der Standby-Verbrauch sich
leicht dahinter verbergen kann.
Abhilfe kann jedenfalls nur durch eine Netztrennung (Stecker ziehen) oder
Abschaltung der Zuleitung geschaffen werden. Bei Geräten, die die Uhrzeit
verarbeiten und/oder anzeigen, müssen nach Wiederanschließen neu eingestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 643636
Daher die Frage an Marcus: Womit gemessen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490239   Heute : 6796    Gestern : 16862    Online : 737        24.11.2026    9:17
