AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic --- Wasser in Bodenwanne
BID = 643151
semmelkorn
Defekt : Wasser in Bodenwanne
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 30574278
FD - Nummer : F84050IM
ich habe einen Geschirrspüler von AEG. Vor kurzem gab es eine Fehlermeldung "C3" -> Schwimmerschalter hatte ausgelöst weil
Wasser in der Bodenwanne war.
Der Reparaturdienst konnte erstmal nichts (Undichtigkeit) feststellen.
Hat immerhin 40 Euro gekostet. Nachdem die Bodenwanne wieder trocken gelegt wurde, lief der Geschirrspüler wieder einwandfrei.
Zwei bis drei Durchläufe später das Gleiche.
Mittlerweile weiß ich zumindest wo das Wasser her kommt.
Es gibt einen Schlauch der von der Seite her kommt und über der Wanne endet. Scheint eine Art Überlaufabfluss zu sein. Nach jedem Füllen der Maschine (der Vorgang dauert ca. 30s) mit neuem Wasser läuft (am Ende) Wasser aus diesem Schlauch. Über das gesamte Spülprogramm kommen so ca. 0,5l zusammen.
Offensichtlich läuft zu viel Wasser in den Spülraum. Wird vorher nicht genügend Wasser abgepumpt? Gibt es einen Niveauschalter der nicht mehr richtig funktioniert? Hab schon mal von einem Druckschalter gehört. Ist dieser evtl. defekt? Oder kann diese Störung eine verstopfte Leitung zum Druckschalter auslösen?
Hab übergangsweise den Schlauch verlängert (der Spüler steht 30cm über dem Boden im Schrank) und kann somit das überschüssige Wasser auffangen. Das ist natürlich keine Dauerlösung.
Ich hoffe jemand hat eine Antwot für mich !!
Vielen Dank schon mal im Voraus !!!!
BID = 643186
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mach doch mal ein Foto von Deiner Wassertasche.
Bernd
BID = 643340
semmelkorn
Hallo Bernd,
ich hab mal ein Foto geschossen.
Hoffe du kannst was erkennen!!
Der Schlauch kommt hinter dem Behälter mit dem Salz her.
Hab ihn, wie schon beschrieben, mit einem Stück Gartenschlauch verlängert.
So läuft die Maschine wenigstens.
Viele Grüße
semmelkorn
BID = 643360
DMfaF
Moin!
Ich habe geschrieben Wassertasche und nicht Wasserwanne! Wassertasche ist das große Plastikteil an der Seite!
Bernd
BID = 643379
semmelkorn
Hallo Bernd,
sorry aber da bin ich wohl zu sehr Laie !
O.K. Wasser "TASCHE" scheint an der (linken?) Seite zu sein. Dazu muß ich wohl die Maschine aus dem Schrank ziehen, oder ?!
Das könnte sich kurzfristig schwierig gestalten, da die Zu- und Abwasserschläuche nicht so lang sind.
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit ??
semmelkorn
BID = 643433
DMfaF
Leider, nein!
BID = 644637
semmelkorn
Hallo Bernd,
jetzt weiß ich auch warum die "Wassertasche" so interessant ist!
Hab natürlich sofort die ganzen Dreck gesehen (siehe Bild 1).
Konnte auch schon die linke Kammer wieder reinigen. Bin mit einem Draht von unten rein und konnte den Dreck lösen (Bild 2).
In die rechte Kammer komm ich aber nur schlecht umd mehr wie auf dem Bild zu sehen ist bekomme ich auch nicht weg.
Frage: Gibt es noch andere Möglichkeiten die Kammer sauber zu bekommen?
Eventuell mit einem Reiniger ?
Hoffe auf eine schnelle Antwort, den der ganze Rotz steht mitten in der Küche rum!!
Vielen Dank schon mal vorab !!!!
semmelkorn
BID = 644638
DMfaF
Wassertasche ausbauen, auf den Kopf stellen und etwas Abfluß frei rein. Mit etwas warmen Wasser verdünnen und solange Tasche drehen bis es an der Verstopfung angekommen ist und schütteln. Handschuhe anziehen, nicht vergessen. Ausspülen und einbauen, fertig.
Bernd
BID = 644664
semmelkorn
Hallo Bernd,
danke für den Tip !!
Aber hattest du schon einmal ein Aquarium ??
Wenn man die Scheiben von innen sauber machen muß, nimmt man einen Schwamm mit Magneten. Das was die Idee.
Ich hab eine kleine magnetische Mutter genommen und mit einem Nylonfaden verbunden. Vom Innenraum gibt es eine Öffnung zur Wassertasche. Hier hab ich die Mutter eingeführt und konnte sie dann von außen mit einem Magneten bewegen.
Hab so alle Verschmutzungen lösen können.
Zur Zeit läuft ein Probelauf aber ich bin sehr zuversichtlich
das jetzt alles wieder in Ordnung ist !
Vielen Dank nochmal für die Tipps !
semmelkorn
BID = 644679
DMfaF
Danke für die Rückmeldung und den Tip!
Jo, habe Aquarien. 1x 1200ltr, 1x800ltr, 1x600, 1x300 und 4x60ltr.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499157   Heute : 15723    Gestern : 16862    Online : 620        24.11.2026    18:14
