Handy mit Blitzlicht verbinden
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 643061
fly007
da ich Schwerhörig bin und Hörgeräte in der Nacht auf Nachtkasterl ablege, suche ich nach einer Lösung wie ich ein Handy mit einem Blitzlicht oder einer Zeitschaltuhr verbinden kann. D. h. wenn das Handy läutet, sollte ein Signal an das Blitzlicht gesendet werden. Durch einschalten des Blitzes oder normales Licht sollte ich dann munter werden...
Ich hätte eine defekte Digitalkammera (Display defekt) und auch eine digitale Zeitschaltuhr. Habt ihr eine Idee wie ich das ganze realisieren kann?
BID = 643069
Zeitschaltuhr und Digitalkamera werden dir da nicht wirklich helfen.
Die einfachste Möglichkeit wäre eine KFZ-Freisprechanlage. Die besseren haben einen Kontakt mit dem man das Autoradio stummschalten kann. Darüber könntest du auch ein Relais schalten und damit eine Blitzleuchte schalten.
BID = 643073
Wenn du etwas basteln kannst und willst,hätte ich auch noch ne Idee.
Bei der macht man sich zunutze,das die HAndys bei Anruf das Licht am Display anknipsen.
Du legst das Quatschofon so in eine "dunkle Box",das das Display unter einem Fotowiderstand zu liegen kommt.Mit dessen Widerstandsänderung bei "Licht" und etwas Hühnerfutter und einem Relais kann man sich dann einen "Schmitt-Trigger" basteln,der bei kleinem Licht in Box großes Licht draußen anknipst.
Setzt natürlich vorraus,das du löten kannst und auch sonst paar Grundkenntnisse über Strom und Spannung hast.Grad wenn man mit 230V rumhantiert,sollte man schon wissen was man da tut.
BID = 643120
Kommst Du damit klar?
Nachtrag.
P1 und C1 ist für die Anzahl der Blinkvorgänge zuständig
P2 = Empfindlichkeit LDR
R5und C4 = Impuls-Pausenlänge (Blinken)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Okt 2009 19:14 ]
BID = 643126
Otiffany hat am 25 Okt 2009 18:46 geschrieben :
Ja,warum fragst du?
BID = 643207
fly007
Ja, danke für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fly007 am 26 Okt 2009  9:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fly007 am 26 Okt 2009  9:32 ]
BID = 643209
fly007
Ja, danke für die Antworten! Ich komme heute zu einem Bekannten, der aus Elektrobereich kommt. Ich denke, die einfachere Vairante mit Auto Freisprecheinrichtung ist ein Problem mit 12V Gleichstrom. Da werde ich so einen Trafo benötigen, damit ich mit 230V Wechselspannung betreiben kann.
Bzgl. Box mit Fotowiderstand ist auch eine gute Idee, da werde ich vermutlich einige Bauteile brauchen, von dem ich keine Ahnung habe, aber mal sehen, ob ich doch diese Vairante umsetzen werde...
Einen Fotowiderstand bekomme ich ja, von einem defekten Digicam, oder? Was hält ihr von einem alten analogen Kammera, die noch funktioniert aber nie genutzt wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fly007 am 26 Okt 2009  9:33 ]
BID = 643214
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn das Display bei Anruf leuchtet (nicht blinkt) wäre das vielleicht was Link zum Weiterleitlink
BID = 643216
fly007 hat am 26 Okt 2009 09:30 geschrieben :
...die einfachere Vairante mit Auto Freisprecheinrichtung ist ein Problem mit 12V Gleichstrom. Da werde ich so einen Trafo benötigen, damit ich mit 230V Wechselspannung betreiben kann...
Das ist noch das geringste Problem. Du musst nur darauf achten, dass es ein stabilisiertes Netzteil mit ausreichend Reserve ist.
Z.B. das da:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTYzOT......html
BID = 643241
GeorgS
Wenn du die Sache so konstruierst, daß das Handy
mit dem Gesicht nach unten auf den LDR gelegt
wird, dann bist du auch gleich 99 % aller Probleme
mit Fremdlicht los.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 643245
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Bevor wir hier Anleitungen veröffentlichen, die zur Fernzündung dienen
könnten, wäre doch auch mal ein Gedanke an Vibrationsalarm, wie ihn
viele Handys bieten, nicht so abwegig, oder?
BID = 643255
Primus von Quack
Unser Primus :)
Gilb hat am 26 Okt 2009 13:17 geschrieben :
..... die zur Fernzündung dienen
könnten, ......
...klasse Idee
...genauso wie das "Steinewerfen von Brücken" das kam auch erst richtig in Mode als im Radio immer schön davor gewarnt wurde, da kommen bestimmte Leute erst auf die Idee "ah, das muss ich auch mal probieren"
...oder Castortransporte da wird Wochen vorher in den Medien bekanntgegeben wann, wo, wie, ein Transport stattfindet damit die Gegner genug zeit haben ihr Demonstration zu planen und sich rechtzeig anketten können ..... einfach Fresse halten und losfahren http://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU dann kämmen gewisse Leute gar nicht auf son Blödsinn
BID = 643287
Gilb
OK, Primus,
ich nehme das nicht persönlich.
Aber ich werde auch nicht von Blitzen wach, obwohl ich etwas hörgeschädigt bin.
Der Gedankengang ist allerdings nur sehr kurz, wenn ich über ein Handy einen
Blitz zünden möchte. Da braucht es keine Schäuble-Phantasien.
BID = 643408
Primus von Quack
Unser Primus :)
...war auch nicht persönlich gemeint
...da muss man ein roten und ein grünen Flugzeug Positions-Blitzer nehmen dann wird man auch wach
BID = 643475
Deneriel
Ich würde ebenfalls zu der Freisprechanlagenlösung raten, in Verbindung mit einem Steckernetzteil. 12V ist absolut gängig und unproblematisch zu bekommen. Der Mute-Ausgang liefert in der Regel genug Strom um damit ein Relais zu schalten und daran kannst du dann wiederum alles mögliche anschließen (lassen) - von der Autohupe (Nebelhorn?) bis hin zum Deckenfluter oder der Rüttelplatte unterm Bett.
Netter Nebeneffekt: Das Gerät wird in der Ladeschale auch gleich geladen (sofern vorhanden)
Deine Digiknipse hingegen solltest du brav heile lassen - selbst wenn da ein Blitz drin ist (und davon soll man wach werden? Du scheinst auch noch schlecht zu schlafen) haben die Blitzkondensatoren da durchaus mehrere 100V Dampf drauf und die Energie reicht locker um Brandspuren auf dem Schraubenzieher zu hinterlassen oder dir sehr unangenehm weh zu tun. In größeren Blitzelkos kann durchaus genug Energie stecken um alle deine Probleme mit einem Schlag zu lösen.
@Gilb: Wenn jemand es wirklich darauf anlegt ist es doch überhaupt kein Problem eine Fernsteuerung zu bauen - und zwar auch solche die nicht durch einen Werbeanruf des nächsten Callcenters schon auslösen. Prinzipiell lässt sich dazu aber nahezu jede Technik missbrauchen - sie kann nichts dafür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314734   Heute : 9513    Gestern : 12485    Online : 265        16.11.2026    17:40
